Audi Cabriolet Forum
[ABK] Kühlmitteltemperatursensor - Druckversion
+--- Forum: Motortechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Thema: [ABK] Kühlmitteltemperatursensor (/showthread.php?tid=28998)
Kühlmitteltemperatursensor - haartje - 08.12.2013
Hallo und guten Abend Leute,
Ich habe folgendes Problem mit meinem Audi Avant ABK.
Es geht um den Kühlmitteltemperatursensor (3Polig grau).
Ich habe ihn vor kurzem getauscht,da im KI die Temperaturanzeige bei 0 liegen blieb. Nachdem ich dann den neuen eingebaut hab ,ging die Anzeige bis auf 110 Grad im KI hoch. Hab mir da natürlich schon so meine Gedanken gemacht, aber da ich noch ein Audi Cabrio mit ABK Motor habe, habe ich den neuen Sensor vom Cabrio in den Avant gebaut und alles war normal. So,dann den neuen Sensor ins Cabrio, und schwupp, da ging er bis 110 Grad. Also erste Vermutung, neuer Sensor, aber defekt. Gesagt getan, erst mal einen neuen Bestellt, der neue kam, den eingebaut, und wieder 110 Grad.
Hat schon einer von euch Probleme mit den Sensoren gehabt?
Der alte Sensor funktioniert bei beiden Autos tadellos, und die beiden neuen Sensoren zeigen bei beiden Autos 110 Grad an.
Laut Beschreibung liegt der Schaltpunkt bei den neuen Sensoren bei 120 Grad, aber ich finde im Internet etc nur den einen Sensor.
Kann mir da einer von euch helfen.
Danke und schönen Abend
Gruß Patrik
RE: Kühlmitteltemperatursensor - Cinderella - 08.12.2013
Hallo Patrik,
ist der Sensor von Audi oder aus dem Zubehörhandel ???
Gruß Ralf
RE: Kühlmitteltemperatursensor - haartje - 08.12.2013
Hi Cinderella,
die beiden Sensoren stammen aus dem Zubehörhandel, sprich Internet.
Hallo Patrik,
Ich würde Dir sehr empfehlen ein Original-Ersatzteil von Audi zu erwerben.
Gruß Ralf
