Problem, Ursache und Lösung - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Allgemein (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Thema: Problem, Ursache und Lösung (/showthread.php?tid=29694) |
Problem, Ursache und Lösung - UweE62 - 08.04.2014 Hallo zusammen, wie in meiner Vorstellung angekündigt habe ich meine Arbeit aufgelistet. Vielleicht hilft sie dem ein oder anderen. Besonders der Punkt mit der Leistung hat mich gefordert, weil ich damit einfach nicht gerechnet habe. Der Motor hat jetzt den Druck den erwarte von 2,3 l Hubraum und 132 PS; er läuft ruhig, ruckfrei, dreht im Sportprogramm jede Fahrstufe sauber bis knapp über 6000 U/min. Jetzt macht es nicht nur Spaß, jetzt ist es richtig geil. Über Verbrauch kann ich noch nichts sagen, muß erst 1-2 Tankfüllungen verbraten. Problem --- Verdeckentriegelung ohne Funktion Ursache --- Schalter in B Säule verschimmelt Blechbügel vom Mikroschalter im Dachrahmen verbogen Lösung --- Schalter erneuert, Blechbügel gerichtet Problem --- Fensterhebersteuerung zeitweise ohne Funktion Ursache --- Steuergerät in Relaisträger defekt Lösung --- alle Lötpunkte der Steckerzungen auf der Platine nachgelötet Problem --- Beleuchtung Fensterheberschalter defekt Lösung --- gemäß FAQ Mikroleuchten eingelötet Problem --- keine Leistung oberhalb 4000 U/min Ursache --- keine Lösung der FAQ war zielführend, sondern haben immer in eine Sackgasse geführt(NG Problem), Zahnriemen war ein Zahn versetzt aufgelegt. wurde lt. Rechnung vor 17000 km beim freundlichen ern. ????????????? ![]() ![]() Lösung --- Zahnriemen richtig aufgelegt und Zündzeitpunkt eingestellt ob der Zzp vorher richtig war kann ich nicht sagen, da ich mit dem Zurückdrehen der Nockenwelle um einen Zahn auch den Verteiler verstellt habe Zündsteuergerät im Diagnosemodus, Zzp 15 Grad vor OT ![]() Problem --- Heizleistung gering Ursache --- Thermostat defekt, Wassertemperatur immer <80 Grad, hat zu früh geöffnet Heizungskühler zu Lösung --- Thermostat erneuert, Kühlsystem gespült, Heizungskühler alleine mehrfach von beiden Seiten gespült Problem --- Heizgebläse läuft nur auf Stufe 3 u 4 Ursache --- Vorwiderstand Heizgebläse defekt Lösung --- Vorwiderstand erneuert Problem--- Zündkerzen nicht gasdicht eingeschraubt Ursache --- Gewinde verdreckt, Auflagefläche für Dichtring verschmutzt Lösung --- Auflagefläche gereinigt, Gewinde nachgeschnitten, neue Kerzen mit wenig Kupferpaste am Gewinde eingeschraubt Ich werde die Aufstellung noch um das eine oder andere ergänzen. Jetzt ist erst einmal fahren und genießen angesagt. In 6 Wochen gehts für eine Woche in die Dolomiten, zum ersten Mal mit Cabrio. Gruß Uwe ![]() |
