Kontrolllämpchen - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Tacho und Co (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Thema: Kontrolllämpchen (/showthread.php?tid=29733) |
Kontrolllämpchen - Bujanis - 14.04.2014 Hallo! Habe eine Frage zu den Kontrollleuchten im Kombiinstrument. Beim einschalten der Zündung müssten ja eigentlich einmal alle Lämpchen aufleuchten oder? Bei mir Leuchten die oberen drei in dem Mini-Check Feld, die Verdeckleuchte, Handbremse wenn gezogen und ich meine noch ABS aus und eine weitere (muss ich nochmal gucken welche). Habe alle Birnchen der anderen überprüft. Müssten nicht die mit Airbag, Kat usw auch leuchten oder leuchten nur ganz bestimmte beim anschalten der Zündung? RE: Kontrolllämpchen - Audi-Driver - 14.04.2014 Hi, das Airbaglämpchen müsste auf jeden Fall bei Zündung einschalten angehen. Das verlischt nach ein paar Sekunden. Gruß Ralf RE: Kontrolllämpchen - ManuelL - 14.04.2014 Aufleuchten müssten in DEUTSCHLAND bei Zündung diese hier: ![]() _X_|___|_X_ _X_|_X_|___ ___|___|___ Zündung, AirBag, Verdeck, ABS die anderen bleiben aus bzw. gehen nur an wenn entsprechender Kontakt (Handbremse, Fernlicht) geschlossen ist. CAT und Gurt sind meines Wissens in DE nicht belegt. Gruß Manny RE: Kontrolllämpchen - Bujanis - 14.04.2014 Perfekt! Vielen Dank für eure Antworten. Dann muss ich nur noch herausfinden, warum die Airbag-Leuchte nicht geht
RE: Kontrolllämpchen - Audi-Driver - 14.04.2014 Hi, dann wollen wir mal hoffen das der Vorbesitzer das Lämpchen nicht entfernt hat, weil er mit der leuchtenden ABS-Lampe nicht durch den TÜV kam. Gruß Ralf RE: Kontrolllämpchen - Bujanis - 14.04.2014 Ist ja die Airbag-Leuchte Ne die Birnchen sind alle drin...
RE: Kontrolllämpchen - Audi-Driver - 14.04.2014 Hi, Sorry. Die meinte ich doch. Gruß Ralf RE: Kontrolllämpchen - Porsche-Doc - 14.04.2014 (14.04.2014, 18:16)Bujanis schrieb: Ist ja die Airbag-Leuchte Wenn die voher ging.,...isse hin...kannst ja mal "quertauschen"....z.B. mit der Blinkerbirne...o.ä.
