Schwammig um die Mittellage - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Motortechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=29) +--- Thema: Schwammig um die Mittellage (/showthread.php?tid=2981) |
- Boris - 20.03.2005 Moin zusammen, habe seit längerer Zeit das Problem, dass das Cab bei Geradeausfahrt irgendwie schwammig ist. Soll heißen, vom Gefühl her liegt das Auto nicht satt auf der Strasse sondern tänzelt und schaukelt. Zwei weitere Cab-Fahrer haben das gleiche Problem. Einer von denen sagte es wäre ein Lager irgendwo zwischen Motor und Getriebe, wäre wohl eine Cab-Schwachstelle. Weiß jemand von euch wie das Teil exakt heißt bzw. kennt von euch jemand diese Problematik? Danke schonmal Boris - bolle - 20.03.2005 Hallo Boris, was dir da jemand als typische Cabschwachstelle anschwätzen wollte und sich zwischen Motor und Getriebe befinden soll, ist wohl eher Unfug. Hier befinden sich nur die üblichen Teile wie: Ausrücklager der mech. Kupplung sowie das hintere Gleitlager der Kurbelwellenlagerung im Motor und im Getriebe ein entsprechendes Wälzlager. Dies sind die selben Bauteile wie bei allen anderen Fahrzeugen der Typ 89 Baureihe. Lediglich die sogenannten Schwingungsdämpfer in den hinteren Seitenteile sind für dieses Cabtypische Schwingverhalten vorgesehen und sollen diese Schwingungen absorbieren. Wenn du diese nicht aus welchen Gründen auch immer entfernt hast dürften derlei schlechte Eigenschaften wohl eher von Fahrwerksdefekten verursacht werden. Hierzu empfehle ich als erstes den Luftdruck der Reifen zu kontrollieren und den Zustand der Stoßdämpfer prüfen zu lassen. Und somit wäre dieses Thema auch eher unter "Fahrwerk" besser untergebracht. Gruß Bolle - Boris - 20.03.2005 Danke Bolle! In zwei Wochen kommt sowieso ein neues Fahrwerk rein, gleich komplett mit neuen Domlagern und allem was dazu gehört. Reifendruck ist ok, aber ich werde dann mal sehen, wie das wird wenn das neue FW drin ist. Schönen Sonntag noch. Gruß Boris |
