[Elektrisch] Fensterheber - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Elektrik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=28) +--- Thema: [Elektrisch] Fensterheber (/showthread.php?tid=30071) |
Fensterheber - Rüdiger_Bielefeld - 01.06.2014 Hallo zusammen, meine Fenster kann ich nur noch mit dem Schalter in der Mittelkonsole heben und senken. Dies aber auch nur ohne das Fahrerfenster. Die Schalter in der Fahrertür habe ich getauscht, ohne Veränderung. Mit dem Schlüssel kann ich an der Fahrertür die Fenster heben. Ich habe keine Ahnung wo ich noch suchen soll (darum bin ich nun bei Euch). Kann mir einer helfen? Gruß aus Bielefeld RE: Fensterheber - Audicabby - 01.06.2014 Hallo, Schau dir mal die Kabel im Bereich der Türscharniere an. RE: Fensterheber - lemmy - 01.06.2014 Moin nach Ravensberg, vielleicht sind auch kalte Lötstellen im Steuergerät die Übeltäter. Das sitzt links unter dem Armaturenbrett und ist etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel. Schon gecheckt? RE: Fensterheber - Rüdiger_Bielefeld - 01.06.2014 Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten Die Kabel im Bereich der Tür hatte ich bereits geprüft, so weit das geht, also nur Sichtkontrolle. Die Steuergeräte habe ich gefunden, welches ist es? Habe 3 Stück gefunden mit den Nummern 397; 377 und 367. RE: Fensterheber - Audi-Driver - 01.06.2014 Hi, da gibt es baujahrsbedingte Unterschiede. Meins hat die 343. Bei dir könnte es 367 sein. Wie Andreas schon schrieb: Etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel. Gruß Ralf |
