Audi Cabriolet Forum
Fensterheber - Druckversion
+--- Forum: Elektrik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=28)
+--- Thema: Fensterheber (/showthread.php?tid=30238)
Fensterheber - Woodstock - 26.06.2014
Hallo liebes Forum
Nachdem ich mich die letzten Tage durch das Forum gewühlt habe und keine Lösung für mein Problem gefunden habe möchte ich es jetzt darstellen.
Wenn ich mit dem zentralen Fensterheber (Mittelkonsole) meine 4 Fenster öffne geht die Scheibe auf der Fahrerseite automatisch wieder hoch nachdem ich den Schalter wieder losgelassen habe und ich muss sie mit dem Schalter in der Tür einzeln öffnen !!!
Die 4 Schalter in der Tür funktionieren problemlos.
Das Problem besteht schon ein paar Jahre, hab mich irgendwie dran gewöhnt.
Versucht habe ich schon folgendes:
Alle Kabel kontrolliert - o.k.
Steuergerät in der Bucht ersteigert - Problem gleich geblieben
Schalter gereinigt, Schalter Mittelkonsole erneuert - ohne Erfolg
Vieleicht hat jemand das gleiche Problem oder sonst eine Idee.
Würd mich riesieg freuen, denn so langsam ärgert mich das jetzt doch.
2.3, Baujahr 10/1991
Viele Grüsse bei dem herrlichen Oben Ohne Wetter Smile
RE: Fensterheber - Audicabby - 26.06.2014
Also ich würde ja sagen das es am Türkabelbaum der Fahrertür liegt.
RE: Fensterheber - Woodstock - 26.06.2014
Den hatte ich eigentlich schon gecheckt und nix gefunden.
RE: Fensterheber - AndreasW63 - 07.09.2014
Hallo Woodstock,
ich habe/hatte das gleiche Problem wie von dir beschrieben.
Nachdem ich das Steuergerät für die el. Fensterheber nachgelötet habe, scheint der Fehler weg zu sein.
Allerdings habe ich noch das Problem das der Zentralschalter in der Mittelkonsole tlw. nicht reagiert, wenn ich alle Fenster schließen will.
Da muss ich schon mehrmals drücken. Den Schalter habe ich mal durchgemessen. Der ist. O.K. Gibt's da ggf. noch ein weiteres Relais zwischen dem Zentralschalter und dem Steuergerät für die Fensterheber ?
Hat jemand einen Stromlaufplan ?
Gruß Andreas
RE: Fensterheber - Tux - 08.09.2014
Hallo Andreas
Ja, dazwischen liegt noch das Verdecksteuergerät. Das nimmt den Befehl entgegen und leitet ihn weiter.
SLP wahrscheinlich in der FAQ: http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/index.php?action=artikel&cat=33&id=136&artlang=de
Gruss, Tux
RE: Fensterheber - AndreasW63 - 08.09.2014
Hallo Tux,
danke für den Link zum SLP. Den hatte ich mir auch schon angesehen, aber da fehlt der Zentralschalter für die Fensterheber.
Gruß Andreas
