ZV der Heckklappe ??? - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Elektrik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=28) +--- Thema: ZV der Heckklappe ??? (/showthread.php?tid=30764) |
ZV der Heckklappe ??? - 80-911 - 08.10.2014 Servus! Habe folgendes Problem............. Cab BJ 2000 Kofferaumdeckel ist zu Schlüssel in das Schloss der Heckklappe und durch drehen steuert ZV alles auf oder alles zu Mit Funk steuert alles auf und zu ausser den Kofferaum Kofferraumdeckel ist offen Funkbedienung drücken und ZV steuert alles auf und zu auch den Kofferraum...... Nun die Frage.......WARUM Ich habe heute den rechten Kabelbaum gewechselt, weil er das Schloss ansteuert (oder irre ich da???) und ich das Thema bruch ausschliessen wollte Der linke scheint vom Vorbesitzer auch schon erneuert zu sein......weiß aber nicht wie alt oder lange des her ist. Grundannahme Der rechte Kabelbaum ist für die Signale derZV ausschlaggebend Ich Depp habe nichts falsch angeschlossen (ist ja alles wie vorher) Ich denke es hat noch ein Kabelbruch. Wenn Der Deckel offen ist, und somit alles geht, entsperrt die ZV das Schliesszylinder, so dass man durch drücken dieses das Schloss entriegelt...... Ich denke mit geschlossenen Deckel macht es das nicht........(Mutmaßung) Wenn Ihr eine Eingebung habt.......Ich freue mich auf Input........... DANKE Steffen RE: ZV der Heckklappe ??? - lemmy - 08.10.2014 Servus, lies mal bitte die u.a. "möglicherweise verwandten Themen" durch. RE: ZV der Heckklappe ??? - Bayerndiesel - 08.10.2014 Hallo Steffen, na dann schau' Dir mal den FAQ-Beitrag an -> Klick mich Im Besonderen - Ader 7 des linken Kabelbaumes. RE: ZV der Heckklappe ??? - 80-911 - 08.10.2014 Servus und Danke @lemmy Habe die Suche bemüht...aber da ich beim Schliessen ein blinken habe war das Thema für mich durch mit dem Fehlerspeicher und ja.......... ich wede mcih versuchen weiter mit der Suchfunktion zu befreunden Habe aber nichts gefunden was in Konsequent passt.... aber kann auch am Sucher liegen ;-) @Bayerndiesel ähmmm in deinen Link gibt es keine Ader sieben, aber dnke du meinst den Schliesskontakt???? Wenn ja, dann kurze info, dann wechsel ich WAS??? linker Kabelbaum oder/und auch den Kontakt? DANKE euch beiden für den Input Gute Nacht RE: ZV der Heckklappe ??? - Bayerndiesel - 09.10.2014 Hallo Steffen, ich habe absichtlich von "Ader 7" geschrieben, um keine Verwirrung zu stiften - und nun doch . Wenn Du die Suchfunktion bemühst, wird in einigen Beiträgen immer vom 7 oder 8-adrigen linken Kabelbaum geschrieben; dies ist aber vom Baujahr abhängig. Ebenso ist der rechte Kabelbaum immer 7-adrig. Genau, ich meine den zweiten "Pin 1". Ich meine auch, dass es erst mal mit einer Reparatur oder Austausch des linken Kabelbaumes gut ist. Merke: 80-911 schrieb:...Ich habe heute den rechten Kabelbaum gewechselt, ... Der linke scheint vom Vorbesitzer auch schon erneuert zu sein......weiß aber nicht wie alt oder lange des her ist. ...Wenn Du Kabelbäume austauscht, dann immer Beide - haben immer die gleiche Beanspruchung. Sollte wirklich nur einer gebrochene Litzen haben, ist es eine Frage der Zeit, bis der Zweite auch gebrochene Litzen hat. 80-911 schrieb:...Wenn Der Deckel offen ist, und somit alles geht, entsperrt die ZV das Schliesszylinder, so dass man durch drücken dieses das Schloss entriegelt......Wenn Du den Kofferraumdeckel meinst, dann ist das dafür ein typisches Zeichen dafür, dass einige Litzen schon gebrochen sind. In der FAQ gibt es einen Beitrag, der Dir zur Veranschaulichung Bilder zu den gebrochenen Adern zeigt. Der Beitrag heißt "Kabelbaum Heckdeckel Reparaturtipps" im Bereich "Elektrik". RE: ZV der Heckklappe ??? - 80-911 - 09.10.2014 ECHT? Werden Kabel immer gleich belastet ich mache immer nur rechts auf Spass bei Seite........ 1) Links werde ich Kabelbaum auch wechseln..... wie du ja schon geraten hast, habe ich gestern Nacht noch schnell bestellt ;-) 2) Microschalter beim Freundlichen bestellt und wird auch getauscht. (Fuck, die nehmen es von den Lebenden) Somit sollten alle offensichtlichen Fehlerquellen raus sein. Entweder es geht dann oder Ich zünde Ihn dann an Tank ist eh freigelegt, da Verkleidung weg ist.............. Ich hoffe danach kann ich den Beitrag schliessen....... We will see Danke vorab für die Unterstützung Steffen So........... Kabelbaum links am Kofferaum....... wenn ich dran ziehe schliesst die ZV also wie gesagt ich werde links auch neu machen und Schloss Mircoschalter auch........ vermute aber, dass es wo anders dran liegt........ Scheuerstelle oder so....... werden wir sehen ;-) Jetzt habe ich noach was gefunden roter Stecker braun 2 mal rein und 1 mal raus....... alles Masse wenn ich es kapiert habe....... ist das richtig so oder fehlt da ein Kabel? beiger Stecker hängt da willenlos rum...... fehlt da was oder ist das normal???? DANKE und wenn alle Teile getauscht sind...... gibt es ein Uptdate Gruß Steffen So........... Kabelbaum links am Kofferaum....... wenn ich dran ziehe schliesst die ZV also wie gesagt ich werde links auch neu machen und Schloss Mircoschalter auch........ vermute aber, dass es wo anders dran liegt........ Scheuerstelle oder so....... werden wir sehen ;-) Jetzt habe ich noch was gefunden roter Stecker braun 2 mal rein und 1 mal raus....... alles Masse wenn ich es kapiert habe....... ist das richtig so oder fehlt da ein Kabel? beiger Stecker hängt da willenlos rum...... fehlt da was oder ist das normal???? DANKE und wenn alle Teile getauscht sind...... gibt es ein Uptdate Gruß Steffen RE: ZV der Heckklappe ??? - 80-911 - 14.10.2014 kurzes Update.................. brauner Stecker in sein Gegenstück gesteckt.................. keine Verdeckfunktion mehr Microschalter Kofferaumschloss neu gekauft und eingebaut Stellmotor Kofferaumstoll durchmesessen....... sollte OK sein ??????? und nun?? Gruß Steffen RE: ZV der Heckklappe ??? - 80-911 - 16.03.2015 Servus!! So nun haben wir Stellmotor V53 gemessen und der scheint zu passen........ Kabel haben wir bis zur Übergabe im Kofferum gemessen.....passt auch.... Ich gehe doch richtig in der Annahme, dass sowohl die ZV als auch das Verdecksteuergerät beim betätigen der Taste ( Verdeck Zu/AUF) ein Signal sendet. Wie sieht das Signal aus und wo kommt es an?? Müsste doch T3g/3 und T3g1 sein oder??? Gibt es Jemanden, der richtig fit beim Thema Verdeck ist im Raum Augsburg??? Besten Dank und an Alle die es gerade können viel Frischluft und Sonne um die Nase. Gruß Steffen RE: ZV der Heckklappe ??? - 80-911 - 27.04.2015 Habe einen anderen Tread aufgemacht, da es nun ums auslesen des Steuergerätes geht ;-) Gruß Steffen |
