[Problem] Handbremshebelverkleidung - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Interieur (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: [Problem] Handbremshebelverkleidung (/showthread.php?tid=31079) |
Handbremshebelverkleidung - cabrio99 - 07.01.2015 Hallo und frohes neues Jahr. Folgendes Problem: Ich möchte gerne das hintere Teil der Mittelkonsole ausbauen , aber die Handbremshebelverkleidung verhindert das. Das Auto ist von 05/99 und die Verkleidung ist aus Leder. Habe schon alles zu dem Thema im Forum gelesen , aber für mein Bj. war nichts dabei. Wie geht das Ding auseinander ? Über hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar ! MfG RE: Handbremshebelverkleidung - Polar300 - 07.01.2015 Hallo die Verkleidung des Handbremshebels - Gummi, lässt sich nicht entfernen. Wenn du die Mittelkonsole ausbauen willst, musst du die Handbremse fest anziehen und die Mittelkonsole über den Gummi des Hebels ziehen. Dabei die Mittelkonsole nach vorne in Richtung Front schieben. Ich habe das erst mal auch gedacht, jetzt bricht die Konsole auseinander, ist sie aber nicht. RE: Handbremshebelverkleidung - cabrio99 - 07.01.2015 Hallo. Der Hebel ist nicht aus Gummi , sondern mit originalen Lederbezug. Weil der so breit oben ist , bekommt man die Konsole ohne Beschädigung des Hebels nicht drüber. Man maß doch irgendwie den Hebel auseinanderbauen können ! RE: Handbremshebelverkleidung - Polar300 - 07.01.2015 Hallo ich hab mir mal ein Bild aus der Galarie ausgeliehen: http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/ezgallery.php?action=view&id=100 Dort siehst du den Handbremshebel. 1. Der Entriegelungsknopf 2. Der Griff 3. Der Handbremshebel alles ein Teil - kann aber auch in Teile zerlegt werden: http://www.ebay.de/itm/Audi-80-B4-Cabrio-Avant-Limousine-Handbremshebel-Kunststoff-Verkleidung-Griff-/400837564176?pt=DE_Autoteile&hash=item5d53c7d710 Das ganze wird durch die Mittelkonsole gezogen. Vor dem Entriegelungsknopf den Deckel abnehmen dahinter ist eine Schraube versteckt. Hinten unter dem Aschenbecher die 2 bzw. 1 Schraube. Die Mittelkonsole vorne anheben, dann die Schalter nach außen drücken und abstecken. da die Mittelkonsole nach vorne Schieben. RE: Handbremshebelverkleidung - Muminvater - 07.01.2015 moin moin, du kannst die Konsole mit etwas zarter Gewalt über das Leder der Handbremsabdeckung ziehen. Hab ich auch schon gemacht, da geht nichts kaputt. Einbau genau rückwärts. Gruss Tobias RE: Handbremshebelverkleidung - matze407 - 08.01.2015 Das Problem kenne ich auch noch... du musst den Handbremsgriff aushebeln, dann abziehen und danach geht das hintere Lederteil einfach ab. Von der Beifahrerseite und glaub auch von der Fahrerseite ist ein Loch zu sehen, da musst mit nem kleinen Schraubendreher rein und diese Lasche des Griffs hoch drücken. (sieht man auf dem Ebaybild - die hängt hinter so nem Haken fest) ich hab dabei den Griff etwas nach links und rechts gedreht bis er irgendwann abging... Viel Spaß dabei RE: Handbremshebelverkleidung - Polar300 - 08.01.2015 Hallo, also nicht verzagen Forum fragen. Viel Spaß beim basteln. |
