[NG] Ladekontrolle glimmt - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Elektrik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=28) +--- Thema: [NG] Ladekontrolle glimmt (/showthread.php?tid=31103) |
Ladekontrolle glimmt - Niederbayer92 - 15.01.2015 Nabend Gemeinde ![]() Lange Zeit hat mein 5 Ender nun ohne Mucken seinen Dienst getan, doch seit gestern macht er mir wieder etwas Probleme. Folgendes: Schalte ich die Zündung ein, dann leuchtet ausser der ABS Lampe kein Kontrolllämpchen, als auch nicht die Ladekontrolle. Starte ich den Motor dann, so glimmt die Ladekontrolle ganz schwach mit und das Voltmeter in den Zusatzinstrumenten zeigt eine Spannung von knapp unter 12 V an. Ich hatte ja schonmal den Fall, dass der RIemen etwas zu locker war, aber das ist hier nicht der Fall. Meine Vermutung war ja schon, dass eine Diode durch sein könnte, oder aber auch der Regler. Leider konnte ich noch nicht prüfen, ob die LiMa ihre ~14V bringt. Was habt ihr da so Ideen? Danke schonmal. Grüße, Daniel RE: Ladekontrolle glimmt - audicab23 - 15.01.2015 hallo daniel, tauch den regler, das sollte bei deinem noch gehen und alles ist wieder gut.. vg chris RE: Ladekontrolle glimmt - Ralf66 - 16.01.2015 ![]() War Regler,habe aber Lima getauscht und alles war I.O RE: Ladekontrolle glimmt - Niederbayer92 - 23.01.2015 Nabend ![]() Hate den Regler jetz vor ca ner woche getauscht, alles top. Jetz grade, komm vom Ausflug heim, da seh ich, Innenbeleuchtung flackert, Scheinwerfer flackert, Voltmeter zappelt, Ladekontrolle "blinkt"... Drehzahlerhöhu g macht keinen Unterschied... |
