Audi Cabriolet Forum
Umbau auf AAN / ABY und Oldtimerzulassung - Druckversion
+--- Forum: Motortechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Thema: Umbau auf AAN / ABY und Oldtimerzulassung (/showthread.php?tid=31436)
Umbau auf AAN / ABY und Oldtimerzulassung - möchte Audi Cabrio - 25.03.2015
kann mir jemand sagen, ob das Cabrio mit einem umgebauten Motor (AAN oder ABY) später noch eine Oldtimerzulassung bekommen würde? Bis auf die Bremse würde alles original bleiben.
RE: Umbau auf AAN / ABY und Oldtimerzulassung - uritom - 25.03.2015
Nabend,
Kurze Antwort: Nein
Guggst duH-Kennzeichen
Tom
RE: Umbau auf AAN / ABY und Oldtimerzulassung - Bo. - 25.03.2015
Servus,
ich habe die Abnahme für das H-Kennzeichen bei meinem Coupé schon durch. Wenn er streng nach dem verlinkten Anforderungskatalog gegangen wäre, dann hätte es das nicht bekommen dürfen. Beispiel? Die BN Pipes ist a) vom Durchmesser größer als die originale und b) erheblich lauter. Hat ihn das interessiert? Nein, weil das in seinem Ermessen liegt.
Grundsätzlich gilt, dass Umbauten, die in dern ersten zehn Jahren möglich gewesen sind, auch prinzipiell abnahmefähig sind. Aber ... wie immer gilt: Da fragen, wo nachher auch die Entscheidung herkommt, ergo beim TÜV selbst. Dann hast eine tatsächlich verwertbare Aussage, auf die du dich im Zweifelsfall berufen kannst.
Bo.
RE: Umbau auf AAN / ABY und Oldtimerzulassung - uwe64schwarz - 25.03.2015
na wenn man ein gnädigen Prüfer findet und das verbaute Teil, hier wohl Motor, auch mindestens 30 Jahre "alt" ist und in dem Fahrzeug verbaut wurde kann man Glück haben.
Auf jeden Fall vorher nachfragen.
Uwe
RE: Umbau auf AAN / ABY und Oldtimerzulassung - Kai - 26.03.2015
diese Motoren hat es ab Werk nie in unseren Cabrios gegeben. Daher bezweifel ich, dass ein vernünftig arbeitender Prüfingenieur hier eine H-Abnahme erfolgreich durchlaufen lässt!
RE: Umbau auf AAN / ABY und Oldtimerzulassung - Ralph - 26.03.2015
die Frage bei dem Motor wäre ja, wie definiert man Baureihe? Ist "Cabrio" ne Baureihe oder eher eine Ausführung der Baureihe des T89/B4? IM T89/B4 gab es den ABY ja, von daher würde ich schon sagen das das gehen könnte.
RE: Umbau auf AAN / ABY und Oldtimerzulassung - Helmut - 26.03.2015
ich sehe das auch so. Aus meiner Sicht ist es ein zeitgenössischer Umbau und daher H-fähig. Dass Teil kann auch kaputt gehen und neu eingebaut werden, dann trotzdem H (muss also bestimmt nicht 30 Jahre alt sein). Wichtig ist nicht der Umbauzeitpunkt sondern die Frage ob er damals so umgebaut werden hätte können.
Helmut
