Fensterheber - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Tacho und Co (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Thema: Fensterheber (/showthread.php?tid=33153) Seiten:
1
2
Fensterheber - Bert - 27.05.2016 Hallo,Mein Name ist Bert und ich bin noch recht neu. Hier meine Frage: Bei meinem 2,0 er Cabrio Baujahr 1995 fahren bei geschlossenem Verdeck alle Fenster beim Starten des Motors ein Stück herunter. Ist das richtig so? Schöne Grüße aus dem Norden RE: Fensterheber - Pasci - 27.05.2016 Hallo Bert Ich habe jetzt mein zweites 2.3'er Cabrio und bei beiden sind die Fenster nur ein Stück runter wenn ich das Dach entriegelt habe. Aber auch nur wenn die Zündung ein war. Das Verhalten das du an deinem 2.0'er beschreibst ist vermutlich falsch und ziemlich sinnfrei. Ich würde mal auf einen defekten Schalter tippen. Entweder im Scheibenrahmen, bei der Entriegelung, oder allenfalls beim Deckel des Dachkastens. Sollten die Schalter i.O. sein, kann es natürlich auch an einem Kabelbruch/Kurzschluss liegen. Meine Kenntnisse über die genauen Abläufe beim Dach öffnen/schliessen sind leider ziemlich beschränkt. Aber ziemlich sicher kann uns hier ein versierter Mitbenutzer schlauer machen. Grüessli Pasci RE: Fensterheber - Bert - 27.05.2016 Hallo und Danke. Wo ist der Schalter im Dachrahmen. ? RE: Fensterheber - Bert - 27.05.2016 Kann es auch am Zentralschalter der Fensterheber liegen? Der hat auch keine Funktion. RE: Fensterheber - Sytronic - 27.05.2016 Moin Bert, schau mal hier rein, da habe ich das Thema mit Harno ausführlich durchgenommen ![]() http://www.audi-cabrio-club.info/forum/showthread.php?tid=32401 Viele Grüße RE: Fensterheber - Bert - 27.05.2016 Danke werde ich nachher mal prüfen RE: Fensterheber - Bert - 27.05.2016 Danke werde ich gleich mal versuchen RE: Fensterheber - Bert - 27.05.2016 Der Schalter scheint zu arbeiten. Problem aber immer noch da. RE: Fensterheber - Bert - 27.05.2016 Der Schalter ganz links zieht beim Zündung anmachen sofort an und die Fenster fahren runter. Ich kann ihn aber auch mit dem Rechten Schalter anziehen. Kriegt er durch Zündung ein immer einen falschen Stromimpuls? Versteh ich nicht ganz. Selbst wenn ich ihn am schalten Binder fahren die Fenster runter RE: Fensterheber - Bert - 27.05.2016 Gibt es für diesen Schalter eine Sicherung die man mal raus nehmen kann. Zur Prüfung |
