Audi Cabriolet Forum
Türschlösser bzw. Pin's - Druckversion
+--- Forum: Allgemein (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=16)
+--- Thema: Türschlösser bzw. Pin's (/showthread.php?tid=35090)
Türschlösser bzw. Pin's - TorteV6 - 20.04.2018
Guten Morgen zusammen,
ich habe die Suche schon bemüht, aber leider nichts wirklich passendes zu meinem Problem gefunden...
Ich habe ein Problem mit dem Abschließen meines Cabrios, aber nur wenn es richtig warm ist  Is dat wirklich so?
Wenn es draußen mal über 20-25 Grad hat und mein Cabrio in der prallen Sonne steht, lässt sich meist die Beifahrertüre nicht mehr abschließen.
Egal ob per Funk oder im Schloss selbst. Der Pin geht dann einfach nicht runter. Die Pumpe versucht es zwar, aber es passiert eben nichts. In seltenen Fällenist es aber auch die Fahrertüre. Aber egal welche Seite, es passiert immer nur wenn es richtig warm ist.
Das Schloss der jeweiligen Seite lässt sich dann auch nicht mit dem Schlüssel verriegeln, irgendwas klemmt das richtig, Der Pin lässt sich auch nicht runter drücken.
Hat jemand ne Idee, was das sein kann?
Danke euch schonmal.
Gruß Thorsten
RE: Türschlösser bzw. Pin's - Cornwald - 20.04.2018
Hallo Torsten,
wenn es so temperaturabhängig ist, würde ich es mal mit WD40 / Fett versuchen.
Cornelius
RE: Türschlösser bzw. Pin's - Muminvater - 20.04.2018
moin moin,
schau mal hier unter Punkt 3.2 Vielleicht war bei das so knapp ingestellt, dass es sich erst mit der Temperaturausdehnung bemerkbar gemacht hat.
Gruss Tobias
RE: Türschlösser bzw. Pin's - Lagebernd - 22.04.2018
du beschreibst etwas, was ich bei meinem Cab auch schon hatte.
Die Pumpe der Zentralverriegelung schafft es nich mehr die Türen zu öffnen oder zu schließen.
Damit ist klar, daß die Pumpe erneuert werden mußte.
Nach dem Wechsel klappt alles wieder wie neu. Smile
Beste Grüße
Pumpen gibts hier z.B.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2060353.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xaudi+80+cabrio+zv+pumpe.TRS0&_nkw=audi+80+cabrio+zv+pumpe&_sacat=0
Eine Anleitung dazu ist hier zu finden:
www.bl4ckde4th.de/ZV-Pumpe.pdf
RE: Türschlösser bzw. Pin's - TorteV6 - 25.04.2018
Danke euch schon mal, für eure Antworten.
Ich habe das Schloss jetzt mal mit Balistol bearbeitet. Seitdem war es bei uns nicht mehr so war, dass dieser Fehler auftreten könnte, ich werde aber berichten, sobald es wieder wärmer ist.
Das mit dem Bowdenzug werde ich diese Woche mal noch kontrollieren, Dankeschön.
Was die defekte Pumpe angeht, kann das tatsächlich sein? Denn in dem Moment, wenn es die ZV nicht schafft, kann ich den Schlüssel ja auch nicht mehr im Türschloss drehen, das fühlt sich wie eine mechanische Blockade an , kann es dann tatsächlich die Pumpe sein?
Gruß Thorsten
