Kühlmittelpumpe V6 ABC - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Ersatzteilenummer (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=61) +---- Forum: Ersatzteilenummern Suchen (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=62) +---- Thema: Kühlmittelpumpe V6 ABC (/showthread.php?tid=36317) |
Kühlmittelpumpe V6 ABC - uwe64schwarz - 02.10.2019 Hallo Miteinander, ich beabsichtige über den Winter mal an meinen Motor ranzugehen, Zahnriemen etc. FIN ist 8G_R_A.... Derzeit trage ich die Teile zusammen und bin etwas verwirrt was die Teilenummern für die Kühlmittelpumpe betrifft. Bis 8G_S_ 078 121 004 CX Nach 8G_S_ 078 121 006 oder 078 121 004 QX Es werden jedoch ohne FIN noch die Nummern 0341 121 004 X und 054 121 004 AX aufgerufen. Beim Vergleich Coupe, gleiches Baujahr, gleicher Motor, ähnliche Teilenummern, nur "andersrum". Dort finde ich die 054 121 004 AX nicht? Wie kann diese zugeordnet werden? Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich auf die TN 0341 121 004X oder 078 121 004 CX zurückgreifen kann? Hat jemand eine zuverlässige Bezugsquelle, insbesondere, dass die Pumpe ein Metallflügelrad hat? Wäre für etwas Erhellung bzw. Bestätigung dankbar. Vielleicht eine Aufgabe für unseren Teilenummern-Guru Peter Pan Danke. Viele Grüße Uwe Teilenummer Kühlmittelpumpe V6 ABC - Peter_Pan - 02.10.2019 (02.10.2019, 11:37)uwe64schwarz schrieb: ... Vielleicht eine Aufgabe für unseren Teilenummern-Guru Peter Pan Hallo Uwe, wie gut, wenn man Leute kennt, die man(n) fragen kann. Dann muss man es selbst nicht wissen. Danke für das Kompliment und für Dich wie immer gerne! Habe gerade die WaPu am B4 AAH getauscht - und da gibt es lt. 7zap eine Teilenummer (078 121 004 CX) bis FIN _S_025820 und eine weitere (078 121 006 X) ab FIN _S_25821. Das X ist lediglich die Kennzeichnung für ein Austauschteil. Teile ohne das X mit ansonsten gleicher Teilenummer sind also identisch. Die Teilenummern gelten auch für den ABC. Da gab es einen Wechsel im laufenden Modeljahr 1995. Da Dein Cab (lt. Deinem Profil) ein MJ 1994 ist, brauchst Du die 078 121 004 CX, um das vorwegzunehmen Ich weiß ja nicht, wo Du nachgeschaut hast, aber die 0341 121 004 X und 054 121 004 AX sind u.a. für 5-Zylinder und passen definitiv nicht. Und das es beim Coupe andersherum sein soll, wie Du schreibst, sehe ich auch nicht. Wenn Du eine Pumpe mit Metallrad haben willst, fällt mir nur das deutsche Fabrikat HePu (P539) - siehe hier ein. Das Fabrikat habe ich auch eingebaut. Den Lieferanten kann ich auch empfehlen. Allerdings hat mich bei der Pumpe die mitgelieferte Dichtung nicht überzeugt. Die war schon halb durchgebrochen. Hier empfehle ich, für kleines Geld die passende Dichtung von ELRING (632.682) mitzubestellen. Noch Fragen? Gerne Gruß Peter RE: Kühlmittelpumpe V6 ABC - uwe64schwarz - 02.10.2019 Hallo Peter, wie immer schnell und kompetent. Soweit etwas mehr Klarheit für mich. Zu den Vergleichsnummern beim Coupe habe ich die entsprechende Datei beigefügt, alles aus 7zap unter Motor ABC und AHH. Vielen Dank, die nehme ich und ordere auch gleich die empfohlene Dichtung. VG Uwe RE: Kühlmittelpumpe V6 ABC - Peter_Pan - 02.10.2019 (02.10.2019, 15:46)uwe64schwarz schrieb: ... Zu den Vergleichsnummern beim Coupe habe ich die entsprechende Datei beigefügt, alles aus 7zap unter Motor ABC und AHH.... Hallo Uwe, ich glaube, da haben wir beide wieder etwas gelernt. Wenn es denn unbedingt das "intelligente, gewitzte oder schlaue" Telefon sein muss (ich hasse diese Datenklaugeräte), solltest Du die Option "Desktopanzeige" wählen, damit Dir wichtige Informationen nicht vorenthalten werden - oder besser gleich in aller Ruhe (bei einem Bier?) den Computer nutzen. Auf meinem PC sieht die gleiche Seite so aus und läßt keine Fragen aufkommen ![]() Die Bildtafel 121-015 enthält nämlich die WaPu's sowohl für die 5- als auch 6-Zylinder. Gruß Peter RE: Kühlmittelpumpe V6 ABC - uwe64schwarz - 02.10.2019 Hallo Peter, alles klar. Ja, ich bin auch so ein Dino und hasse es, wenn mein Wischhandy mir vorschreiben will ,was ich freigeben soll. Zwar mit dem Ergebnis, dass meins nach 8 Jahren unwiederbringlich den Geist aufgegeben hat....aber auch alle Daten und Kontakte weg waren. Melde mich mal wieder per Mail. Danke und VG Uwe |
