[Elektrisch] Lichtprobleme bei 1993er Cabrio - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Elektrik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=28) +--- Thema: [Elektrisch] Lichtprobleme bei 1993er Cabrio (/showthread.php?tid=37800) Seiten:
1
2
Lichtprobleme bei 1993er Cabrio - Syncro_14 - 29.05.2022 Hallo, ich habe mich gerade im Thread https://www.audi-cabrio-club.info/forum/showthread.php?tid=37799 vorgestellt, wenn ihr ein bisschen Hintergründe braucht. Ich habe mir gerade ein AUDI CABRIO (1993er mit 2.3l NG, manuelles Verdeck, 250.000km) gekauft. Fahrwerk und Motor passen gut, jedoch macht mir die Elektrik Sorgen, genauer gesagt das Licht. Was funktioniert: + Abblendlicht + Fernlicht Was NICHT funktioniert: - Standlicht - Nebelscheinwerfer - Instrumentenbeleuchtung - Beleuchtung Mittelkonsole Ich bin gewissermaßen "selber" Schuld: Als ich Birnen des Cockpits ersetzen wollte, ist mir aufgefallen, dass einige Kabel am Lenkstockschalter mit Parasitenklemmen verbunden waren. Nachdem die Installation sehr abenteuerlich bzw. gepfuscht aussah und ich dachte, dass jemand Tagfahrlicht "nachgerüstet" habe, habe ich die Querverbindungen entfernt (Kabel gut isolitiert). Nun bleiben aber die oben genannten Verbraucher dunkel ![]() Gecheckt habe ich schon: a) Sicherungen b) Lenkstockschalter (ersetzt, siehe oben) c) Verkabelung Heckklappe (repariert) Wo/wie würdet ihr bei der Fehlersuche vorgehen? Sind für die Beleuchtung nach Relais beteiligt? Habt ihr sonst noch Tipps? Nachdem der Rest des Autos recht gut erhalten ist, würde ich das echt gerne in den Griff bekommen und ihn nicht schlachten. Könnte das Problem vom Zündschloss her kommen? Wie müsste ich das messen? RE: Lichtprobleme bei 1993er Cabrio - QuattroJoker - 29.05.2022 Hallo, Hat denn vor dem entfernen der Stromdiebe alles funktioniert? Könnten auch mehrere Ursachen gleichzeitig sein… Ich würde die stromlaufpläne studieren und die Leitungen durchmessen. Gruß Johannes RE: Lichtprobleme bei 1993er Cabrio - Syncro_14 - 29.05.2022 Hallo Johannes, vor dem Entfernen der Parasitenklemmen war das Standlicht immer mit der Zündung an und nicht an den Lichtschalter bzw. Blinker (bei abgeschalteter Zündung) gebunden. Der Rest hat funktioniert, soweit ich mich erinnere. Könnte das Problem Deiner Meinung nach am Zündanlass-Schalter liegen? Herzliche Grüsse, Ralph RE: Lichtprobleme bei 1993er Cabrio - luckyheiko - 29.05.2022 Hallo Ralph, ich bin etwas verwirrt. Du schreibst Du hast schon einiges geprüft und auch z.B. die Leitungen gut Isoliert. auch die Erneuerung der Heckklappenleitungen haben wohl keine Probleme gemacht. hier gibt es von meiner seite 2 möglichkeiten. 1. Du hattest bei den Reperaturen Glück oder eher nicht. und dann ist es hier schwierig Dir zu helfen. oder 2. Du kennst dich mit der Elktrik aus und dann wirst Du wissen, wie ein Messgerät (Multimeter o.Ä.) funktioniert. Stromlaufpläne gibt's im Wiki (das ist der Rote Knopf oben) will Dir damit nicht zu nahe treten. (Aber wie sagt man immer so schön, wenn man keine Ahnung hat .....) RE: Lichtprobleme bei 1993er Cabrio - Syncro_14 - 30.05.2022 Guten Morgen Heiko, ja, ist immer nicht ganz einfach, deutlich zu machen, was seine Erfahrung ist und was man sich zutraut. Kurz zu meinem Background: Ich habe schon mehrere Motorräder restauriert und dort auch am Kabelbaum gearbeitet (Sicherungskasten ersetzt, einzelne Stecker) etc. Da kenne ich mich aus. Als ich jung war , habe ich einen T3 gefahren und da einiges für den Camping-Ausbau gemacht. Außerdem habe ich dieses Jahr mit Freunden einen Audi 80 B2 wieder hergerichtet und da auch kleine Elektoprobleme (Leitungsbruch Öldruck etc.) behoben. Am B4 quattro habe ich die gebrochenen Kabel an der Heckklappe wieder instand gesetzt, auch das erfolgreich. Löten, Umgang mit Durchgangsprüfer und Multimeter etc. traue ich mir also grundsätzlich zu, auch wenn ich sicher kein "Gott am Lötkolben" bin. Ich muss aber zugeben, dass die Elektrik vom B4 im Vergleich zu meinen bisherigen Erfahrungen schon etwas "next level" ist: Mehr Kabel, nicht so übersichtlich, z.T. kompliziertere Läufpläne... Da kann ich nicht einfach wie bei meiner Motorrad-Restaurierung "mal eben" den ganzen Kabelbaum rausnehmen und einfach alle Leitungen einmal durchsummern ![]() Daher würde ich mir in dem Thread Hinweise auf häufige Fehler/Problemzonen und Tipps zum Eingrenzen der Fehlermöglichkeiten wünschen: Was prüfe/ersetze ich in welcher Reihenfolge? Gibt es Stellen, die oft Probleme machen? Teile, die ich mal "auf Verdacht" tauschen sollte, weil günstig und eh stark von Verschleiss betroffen. Hilft Dir das ein bisschen weiter? Herzliche Grüsse, Ralph RE: Lichtprobleme bei 1993er Cabrio - Klosterneuburger - 30.05.2022 Hallo Ralph, die Problemzonen vom Cab sind fast immer die Basteleien von Vorbesitzern (Ausnahme: KI). Wenn alles wie ab Werk verkabelt ist bzw. fachgerecht mit Originalteilen erweitert wurde, kann man auf Basis der SLPs sehr gut und systematisch auf Fehlersuche gehen. Ich würde die Suche beim Lichtschalter beginnen. Übrigens: Standlicht muss auch ohne Zündung funktionieren. RE: Lichtprobleme bei 1993er Cabrio - luckyheiko - 30.05.2022 Hallo Ralph, leider wirst Du nicht drum rum kommen Dich entweder mit dem Stromlaufplänen und den Farben vertraut zu machen oder auf GACT oder so zu kommen ![]() eine Ferndiagnose, mit ich habe da Kabel abgeklemmt und nun geht gar nichts mehr, wird meines erachtens nicht gehen da es hier sehr viele Fragen gibt. Probleme sind mir weniger bekannt. Nur der Zündanlassschalter gibt altersbedingt gerne mal auf. RE: Lichtprobleme bei 1993er Cabrio - Lord of the Rings - 30.05.2022 Hallo Ralph, wenn beim Anbringen der Stromdiebe, um das Tagesfahrlicht zu realisieren, etwas am Lensrockschalter umgestellt wurde, muss das erst wieder richtig gesteckt werden. Hierzu gibt es Stromlaufpläne, wie Heiko schon schrieb, die die richtigen Steckplätze und Kabelfarben benennen. Die Stromlaufpläne sind im FAQ: https://www.audi-cabrio-club.info/faq/?action=show&cat=33 Gruß Michael RE: Lichtprobleme bei 1993er Cabrio - Syncro_14 - 31.05.2022 @Michael, stimmt - Guter Input: Daran, dass evtl. auch die Kontakte in den Steckern vertauscht worden sein könnten, habe ich gar nicht gedacht... Das werde ich auf jeden Fall mal überprüfen - Merci für den Link zu den Stromlaufplänen. Falls noch jemand *Bilder* hat, wie es richtig aussieht, dann bin ich auch sehr dankbar! Tue mich damit immer leichter als mit den Schemata. @Heiko: Cool, das Cabrio-Treffen kannte ich noch nicht! Schaue mal, ob ich das in meinen Terminplan integrieren kann. Ja, FRAGEN an den, der das "repariert" hat, hätte ich auch eine Menge: Bin mir nicht sicher, ob das einfach eine "Quick und Dirty" Reparatur war... ... weil was nicht ging. Oder sie versucht haben, was zu modifizieren für Tagfahrlicht. "Programmieren" kann man beim B4 ja noch nichts, oder? RE: Lichtprobleme bei 1993er Cabrio - luckyheiko - 31.05.2022 (31.05.2022, 08:56)Syncro_14 schrieb: "Programmieren" kann man beim B4 ja noch nichts, oder? öhm nein
