Probleme im Schubbetrieb - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Motortechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=29) +--- Thema: Probleme im Schubbetrieb (/showthread.php?tid=3887) |
- Holger - 01.08.2005 Hallo Gemeinde Mir ist heut aufgefallen das im Schubebetrieb mein BC ab und zu so um die 2,5 bis 3,5L Verbrauch anzeigt und nicht 0,0 wie sonst. Gestern hatte ich das gleiche. Musste dann tanken. Nach dem Tanken ist er wieder auf 0,0 im Schiebebetrieb gegangen. Heute wieder nicht. Dazu kommt das dann lt. Drehzahlmesser wenn ich anhalte im Leerlauf auf 1100 - 1500 Umdrehungen ist. Außerdem ist es während der Fahrt so als ob das Auto weiterhin leicht Gas gibt, obwohl ich den Fuß vom Gas weg habe. Soll heißen das ich z.B. auf der Autobahn wenn ich vom Gas gehe nur ganz langsam von meiner Geschwindigkeit runter komme. Wenn ich das Auto abstelle und später damit fahre kann es gelegentlich vorkommen das es wieder normal ist und auch der BC wieder 0,0L im Schubbetrieb anzeigt. Kann mir bitte jemand helfen ? Gruß Holgi - audifahrer 83 - 01.08.2005 Hallo!! Vieleicht mal beim Freundlichen vorbei schauen und den Fehlerspeicher auslesen lassen!! Vieleicht ist ein Leerlauf-Regelventil, Steller oder des gleichen defekt!! Gruß Marwin - Holger - 03.08.2005 Diagnosegerät meint das es der Kühlwassertemperaturfühler ist. Hab mir jetzt einen besorgt. Hoffe das das Problem dann weg ist. - Holger - 04.08.2005 ne Frage: Zeigt der BC Momentanverbrauch wenn Motor kalt ist (also sofort anlassen, losfahren und in Schubbetrieb gehen) 0,0L an oder erst wenn der Motor ein bischen warm ist? - Holger - 04.08.2005 Hab den Fühler jetzt getauscht und es scheint so als ob der Fehler weg ist. Hoffe das es das jetzt war. Gruß Holgi |
