Türschlösser frieren ein - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Elektrik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=28) +--- Thema: Türschlösser frieren ein (/showthread.php?tid=4784) |
- Typ 89 - 29.01.2006 Moin, moin. mir frieren bei diesen temperaturen ständig die schlösser ein.hab hier mal gelesen, dass es da irgendwie beheizbare schlösser geben soll.sind die ständig beheizt, nur wenn die zündung an ist, wo kriegt man die, was kosten die??????? Oder mit was kann ich das einfrieren noch verhindern??? - Basti - 29.01.2006 Moin, es gibt beheizbare Schlösser, hab auch welche drin Also die Schlösser heizen, soviel ich weiß nur ab 5 Grad, undzwar dann wenn man den Türgriff hochzieht. Heizen tun sie dann glaub ich für ein paar Sekunden. Bekommen kannst du die Entweder beim Freundlichen oder wenn du Glück hast auch bei Björn Wolf. Ich glaub du brauchst zwei Steuergeräte, eins für Links und eins für rechts dann den Türgriff und paar Kabel und Zeit... Einfrieren der Schlösser kannst du mit Graphit verhindern gibt es in jeden Autozubehörladen. Als Tip: schau mal an deine Wischdüsen ob da Kabel dran gehen, wenn ja hast du schon ne Türschlossheizung, ist dann wahrscheinlich nur defekt Wischdüsenheizung und Türschlossheizung wurden nämlich als Packet verbaut. - teassi - 29.01.2006 Nach ziehen des Türgriffes wird im Bereich der Schliesszylinder ca 30 sekunden geheizt. Ansonsten wie es scon gesagt wurde schau mal nach ob deine Waschdüsen beheizt sind, somit müssten dann auch deine Schlösser beheizt sein. - V-Six - 29.01.2006 Bevor ich sowas nachrüste würd ich mir eher ne Funk-ZV einbauen - da haste das ganze Jahr was von V-SIX
