Preise f - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Interieur (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: Preise f (/showthread.php?tid=5338) |
- lemming0815 - 22.03.2006 Hallo Leute; Ich muss mich wohl damit abfinden, dass die Heizmatten meiner Sitzheizung so langsam den Geist aufgeben. Die Sitze werden zwar lauwarm, aber das dauert ne halbe Ewigkeit. (Und ja, 12 V liegen am Stecker unter den Sitzen auch an.)Kann mir einer von Euch sagen, was die Sitzmatten (Sitzfläche und Lehne) für die Sportsitze kosten und wie die Audi-Bestellnummer lautet? Wäre echt Spitze... Vielen Dank schonmal im Vorraus... - Basti - 22.03.2006 Ich meine mal gehört zu haben, dass die Sitzheizung entweder funktioniert oder nicht. Wenn sie nur lauwarm wird kann es auch sein das der Schalter defekt ist. Falls die andere Seite noch funktioniert kannst du ja mal die Schalter tauschen. Preis war glaube ich je 80 für Sitz und Lehnenelement ohne Einbau - lemming0815 - 22.03.2006 Danke für die Antwort Basti. Ist aber 1. auf beiden Seiten gleich und 2. liegen an beiden Sitzen an den Steckern die 12 Volt an. Mehr kann der Regler doch auch nicht tun, als volle Bordnetzspannung an die Heizelemente anzulegen. (Oder sollte ich in Grundlagen E-Technik nicht aufgepasst haben? <_< ) Wenn ich dann am Ende mehr Infos habe, werde ich mich wieder Melden. - JJokl - 22.03.2006 hallo gemeinde bei mir ist das aber auch so ich meine das die ewig lang brauchen bis die warm sind aber wenn sie es dann sind dann richtig an was kann das liegen am alter usw mfg jens - cabrio v6 - 22.03.2006 Hallöchen. Da muß ich den Basti aber recht geben, entweder geht sie,oder geht gar nicht. Weil wenn ne Heizmatte kaputt geht dann richtig,weil dann kein durchgang mehr ist. Und mit 80 für Sitzfläche und Lehne wirst du glaube auch nich ganz hin kommen,da kannst du mal locker das doppelte rechnen. Gruß Marcel - Basti - 24.03.2006 Man darf die alten Sitzheizungen auch nicht mit den neuen, und Soffsitze nicht mit Ledersitze vergleichen... Außerdem kommt es auch immer drauf an was man angezogen hat. Mit dicker Jacke und Hose fühlt man natürlich weniger. Und wenn es auf beiden Seiten gleich ist würde ich erstmal nicht von einem Fehler ausgehen... Und wie du schon sagst wenn volle Leistung an den Steckern ankommt, die Frage wäre nur was ankommt wenn du den Schalter auf 2 drehst? Genausoviel? Dann würde ich sagen ist alles OK. Wenn nicht liegt es an den Schaltern... Es sitzt auch irgendwo ein Temp. Sensor drin, der beeinfusst egal auf welcher Stellung der Schalter steht es wird immer gleich schnell warm,darum brauch man auch nicht auf 6 zu Schalten und dann wieder runter auf 3, sondern gleich auf 3 geht genauso schnell... - El-Chico - 24.03.2006 Hi! Was heißt, es kommen 12V an? Hast Du das bei abgezogenem Stecker gemessen? Dann ist diese Aussage leider nicht viel wert. Es kann nämlich gut sein, dass durch einen hohen Übergangswiderstand im z.B. Schalter die Spannung unter Last zusammenbricht. Also das Messgerät mal parallel zur angeschlossenen Heizung anklemmen und messen - sinds dann immer noch 12V, sind die Matten wohl tatsächlich defekt. Aber warum dann (so wie ichs verstanden habe) beide Seiten gleich defekt? DAS kann ich mir nicht vorstellen, da es äußerst unwahrscheinlich ist, zumal ja beide Sitze unterschiedlich oft benutzt werden dürften... Was sagt denn die Stromaufnahme? Daraus kann man ja die Heizleistung berechnen... - Langen - 26.03.2006 Hat jemand von Euch schon mal die Zubeöhmatten an ner original verkabelung angeschlossen. Original sind es 6 leitungen. 2 mal Matten oben, denke mal unten 2+ Matte + 2mal Temp Fühler (PTC). Gruss Stefan |
