Asbau Lenkrad wegen LSS - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Tacho und Co (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Thema: Asbau Lenkrad wegen LSS (/showthread.php?tid=5899) |
Asbau Lenkrad wegen LSS - üpoint - 10.05.2006 Gun Morgen, da ich heute mein LSS umbauen möchte, und nicht weiß,wie ch das Lenkrad runter bekomme, ier mene Frage an EUCH..... Was für ein Schlüssel wird benötigt? RE: Asbau Lenkrad wegen LSS - durdom - 10.05.2006 Hallo, da du einen 2000er hast vermute ich daß du einen Airbaglenkrad hast. 1. Um Airbag auszubauen benötigst du einen Lange TORX. Wird auf der Rückseite mit 2 Schrauben verschraubt sein. Davor aber die Batterie abklemmen und solange Airbag abgeklemmt ist darf die Zündung nicht eingeschaltet werden. Sonst wird ein Fehler hinterlegt und muß bei freundlichen gelöscht werden. Wenn das alles Abmontiert ist wird Das LEnkrad über eine ZEntralmutter oder Schraube verschraubt sein. Gruß Roman RE: Asbau Lenkrad wegen LSS - Jürgen - 10.05.2006 Ergänzung zu Roman: Für den Airbag ist es ein Torx T30. Für die Mutter brauchst du einen 24er Steckschlüssel (oder Ratsche mit kurzer Verlängerung). Was ist LSS? Gruß und allzeit unfallfreie Fahrt Jürgen RE: Asbau Lenkrad wegen LSS - durdom - 10.05.2006 Jürgen schrieb:Was ist LSS? Lenkstockschalter RE: Asbau Lenkrad wegen LSS - üpoint - 10.05.2006 Wunderbar, danke! @ Durdom, hast du den Kabelbaum für Standlichter noch im Hinterkopf ![]() Gruß Üstün |
