Modellver - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Allgemein (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Thema: Modellver (/showthread.php?tid=6453) |
Modellveränderungen - von 1991 bis 2000? - systemroot - 02.07.2006 hallo, hab da mal ne frage. was ist an hauptpunkten zwischen den ersten modellen das cab bis zu den letzten verändert worden? nur die groben sachen würden mich interessieren. was hat es mit dem B4 und T89 auf sich? oder ist der cab immer schon B4? - lampen - stosstange ... ?? RE: welche modellunterschiede ? - Chris - 02.07.2006 Tach gesagt, also das Cabrio ist immer ein Typ 89 ![]() Geändert hat sich bei den neueren Modellen: 1. die Scheinwerfer (De-Elipsoid) 2. Die Stoßstengen (ab Bj.98) sind etwas runder) 3. Heckklappe mit Bremsleuchte 4. Kotflügel mit Seitenblinker 5. die Kopfstützen 6. Beifahrerairbag-dadurch sind auch die Türpappen anders geformt. Das ist was mir so auf die schnelle so einfällt, wenn was fehlt, bitte ergänzen. Nen schönen sönnigen Tag an alle ![]() RE: welche modellunterschiede ? - systemroot - 02.07.2006 danke schon mal, was ist das dann mit dem B4?? RE: welche modellunterschiede ? - Basti - 02.07.2006 Das Cabrio ist von der Plattform ein Typ 89 sieht aber halt von vorne aus wie ein B4! RE: Modellveränderungen - von 1991 bis 2000? - Dr.cab.Nob - 19.07.2006 Oder anders gesagt: Geplant war das Cabrio immer auf der Basis des Coupe (Typ89). Die "Nase" hat es vom B4 weil es fast zeitgleich mit dem Wechsel zum B4 rauskam. Da haben sie wie so oft die Optik anglichen, verglichen mit dem aktuellen Umstieg des A4 auf SFG-Singleframegrill. RE: Modellveränderungen - von 1991 bis 2000? - Maveric - 19.07.2006 Geändert hat sich auch: - die Lenkräder samt Lenksäule, Verkleidung und Lenkstockschalter - mind. 2x je nachdem ob mit oder ohne Airbag, dann mit Proconten - Die Audilogos in den Türzierleisten - Der Kofferraum (innen) mit/ohne Zwischenboden etc... fällt mir grad so noch ein... |
