ZV - Teildefekt !? - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Allgemein (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Thema: ZV - Teildefekt !? (/showthread.php?tid=6720) |
ZV - Teildefekt !? - Cabrio-Brock-B1 - 02.08.2006 Guten Morgen, Cabrio-Gemeinde! Meine Zentralverriegelung schließt, aber öffnet nicht mehr alles - die Beifahrertür bleibt verschlossen! Welche Ursachen könnte dies haben? ![]() Wo liegt die ZV-Pumpe genau (habe die nicht finden können!) - hat diese etwas damit zutuen oder haben wir doch elektr. Stellmotoren? Vielen Dank für eure Hilfe! ![]() Schöne Grüße aus dem verregneten Kölle
RE: ZV - Teildefekt !? - Lord of the Rings - 02.08.2006 Moin moin, Bi-Druck-Pumpe heißt das Teil richtig und ist hinter der rechten hinteren Seitenverkleidung zu finden. Verschliessen und Öffnen der Türen erfolgt nicht mit elektrischen Stellmotoren, sondern mit Vakuum und Druckluft. Lord RE: ZV - Teildefekt !? - Cabrio-Brock-B1 - 02.08.2006 Vielen Dank für die schnelle Antwort! ![]() Es könnte daher ein Defekt an der Pumpe vorliegen!? Was könnte genau den Defekt verursachen und wie könnte man eventuell diesen beheben? Vielen Dank für im vorraus für weitere Hilfestellungen! ![]() Schöne Grüße aus Kölle
RE: ZV - Teildefekt !? - Cabrio-Brock-B1 - 02.08.2006 Guten Abend! Nur eine kurze Frage an Lord of the Rings; von wo aus gesehen rechts - hinter dem Fahrer- oder Beifahrersitz? Vielleicht jetzt eine blöde Frage - würde mir aber helfen! ![]() Darüberhinaus, muß ich nur die Abdeckung mit dem Lautsprecher abklipsen oder die gesamte Verkleidung demontieren? ![]() PS: die oberen Fragen sind noch aktuell? Würde mich um jede Hilfestellung freuen! ![]() und verbleibe mit schönen Grüßen aus der WM-Stadt vom Rhein
RE: ZV - Teildefekt !? - V-Six - 02.08.2006 Tach! ZV-Pumpe ist auf der Beifahrerseite! Die auszubauen kannst du dir aber sparen, da bei dir wahrscheinlich ein Defekt am Stellelement vorliegt. Alle Stellelemente hängen an der gleichen Leitung bzw. Potential. Da nur deine Beifahrertür nicht geht musste da mal gucken...könnte auch was verklemmt sein vom Gestänge oder Schloss. V-SIX
RE: ZV - Teildefekt !? - Lord of the Rings - 03.08.2006 Cabrio-Brock-B1 schrieb:Nur eine kurze Frage an Lord of the Rings; Seitenangaben werden bei Fahrzeugen immer in Fahrtrichtung gemacht. Angaben wie: "Wenn du vor dem Motor stehts und von oben drauf guckst ist es auf der linken Seite" sind verkehrt und führen in die Irre. Lord RE: ZV - Teildefekt !? - Cabrio-Brock-B1 - 03.08.2006 Guten Abend, Cabrio-Gemeinde! Vielen Dank für Eure beiden schnellen Antworten! ![]() @Lord of the Rings; Habe ich mir schon fast gedacht, aber wollte lieber nochmal nachfragen und hoffe, daß diese Angabe bei JEDERMANN jetzt bekannt ist - damit wir alle wissen wovon der andere spricht - DANKE! ![]() @V-Six; Vielen Dank für den Tipp mit dem Stellmotor - wäre für Tipps bezüglich der nächsten Vorgehenweisen sehr dankbar! Muß ich jetzt die Türverkleidung demontieren? ![]() Vielen Dank vorerst für die Hilfe! ![]() Schöne Grüße aus der DOM-Stadt
RE: ZV - Teildefekt !? - V-Six - 03.08.2006 Cabrio-Brock-B1 schrieb:Muß ich jetzt die Türverkleidung demontieren? Ich würde die Türpappe mal abmachen und nach dem Rechten sehen...ist ja recht easy ![]() V-SIX
RE: ZV - Teildefekt !? - Tux - 03.08.2006 Nabend ! @BrockB1: Falls nun noch die Frage auftaucht wie man die Tür"pappe" demontiert: 3 Inbusschrauben an der Armlehne und 1 Kreuzschlitzschraube hinter dem Türgriff. Dort das Gestänge aushängen und danach die Verkleidung nach oben abziehen. Gruss Thilo RE: ZV - Teildefekt !? - Cabrio-Brock-B1 - 04.08.2006 Guten Abend, Cabrio-Gemeinde! Vielen Dank für die Hilfestellungen! ![]() Werde die Tage mal nachschauen ... ![]() Schöne Grüße aus dem wunderschönen Rheinland
