Öldruckschalter tauschen? - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Motortechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=29) +--- Thema: Öldruckschalter tauschen? (/showthread.php?tid=692) |
Öldruckschalter tauschen? - Miki - 14.03.2004 Hallo Leute, bin neu hier auf der Seite! Erstmal muss ich sagen Sau geile Webseite über die Cab"s. Find ich richtig klasse! Nun mal zum wesentlichen! Habe meinen erst seit 1. Monat einen 2.6er Traum endlich wahr ![]() Gruß Miki ![]() Öldruckschalter tauschen? - Lord of the Rings - 14.03.2004 Moin Moin, Zahnriemen siehe hier: Zahnriemen beim 6-Zylinder Du wirst feststellen, dass auch das Thermostat und die Wasserpumpe gewechselt werden sollte - check mal mit dem Vorbesitzer. Hast du den Wagen Privat gekauft oder im Autohaus. Ich frage wegen Gewaehrleistung. Du hast den 1 Monat und du hast Oel im Wasser und der Oeldruckschalter sippt auch schon. Wenn im Autohaus gekauft, sofort wieder hin und richten lassen - und zwar auf deren Kosten. Der Oeldruckschalter kann durch rausschrauben / reinschrauben gewechselt werden. Geht ganz einfach. Trage mal in der Signatur ein, was genau fuer ein Cab du hast. Rechnung vom Taúsch der Zylinderkopfdichtung zeigen lasssen. Wenn die Dichhtung wirklich getauscht wurde, kann es sein, dass noch Restoel im Kuehlwasser ist - das System also nicht richtig gespuelt wurde. Kuehlwassersystem auffuellen und entlueften siehe hier: Kuehlwassersystem Ausser dem Zahnriemen alle 120 Tkm muss ausser den Verschleissteilen nichts getauscht werden. Viel Erfolg und viel Spass mit deinem Cab, Lord of the Rings Öldruckschalter tauschen? - Miki - 15.03.2004 ![]() ![]() ![]() Öldruckschalter tauschen? - Lord of the Rings - 15.03.2004 Miki, Ich glaube du solltest wirklich mal den Link zu den FAQs lesen: Da steht ganz oben drueber, dass das nicht fuer Hobby- oder Gelegenheitsschrauber geeignet ist und dass man Spezialwerkzeug benoetigt. Da ist eigentlich alles angegeben, was man so wissen muss. Wenn du noch nie einen Zahnriemen ersetzt hast, ist der V6 ein schlechtes Uebungsfahrzeug - um et mal locker zu sagen: Et is nich einfach. On a personal note: Die Geschichte von Aerger mit der Freundin haette ich nicht geglaubt, ausserdem kann es nicht schaden, den Verkaeufer auf seine Gewaehrleistung von 1 Jahr hinzuweisen, wenn er sie nicht ausdruecklich schriftlich im Kaufvertrag ausgeschlossen hat. Da er ja bei Audi arbeitet, kann es ihn ja nicht die Welt kosten den Oeldruckschalter auszuwechseln. Geht uebrigens zwischen Suppe und Kartoffeln. Bis denne, Lord of the Rings Öldruckschalter tauschen? - Miki - 15.03.2004 Sorry Mistverständnis! Der Zahnriemen der ist schon gewechselt worden! Es war eher so ein Händler der aufgemotzte Karren verkauft! Leider kein Audi Händler wo der Kerl da Arbeitet! Aber da ich hier ja neu bin werde ich erst mal sorgfälltig die FAQ"s lesen ![]() Danke lord of the ring Gruß Miki Öldruckschalter tauschen? - Heiko - 15.03.2004 Hi! Also wenns nur um den Öldruckschalter geht.. der ist in 10 min gewechselt.. 8 min gehen drauf um den Unterfahschutz zu entfernen.. Der Olle Opel Schalter ![]() Immer diese tragische Gechichten.. glaub einem Autoverkäufer bei unserer momentanen Wirtschaftslage nichts.. Den meisten gehts so dreckig, die würden über Leichen gehen. Genau schauen .. und reden lassen.. Öldruckschalter tauschen? - Miki - 24.03.2004 Zitat:Originally posted by Heiko@15 March 2004, 17:09:31Sorry für die späte meldung! Heiko danke für den Tipp habe aber keine Klima! Ging aber trotzdem ganz flott! Ein schuß Öl aber dan war alles vorbei! Neuer ist dran und nichts läuft mehr aus! Gruß Miki an alle ![]() |
