Batterieproblem - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Elektrik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=28) +--- Thema: Batterieproblem (/showthread.php?tid=7240) |
Batterieproblem - neo6777 - 14.10.2006 Hallo Habe ein kurioses Problem mit meiner Batterie!! Wenn ich morgens mein auto starte dann dreht er zweimal durch und danach wird der Anlasser langsamer und hört auf insgeamt schaffe ich so etwa fünf umdrehungen!! Bis das Magnet des Anlassers klickt!! Drehe ich nun den Schlüssel zurück und starte erneut reißt der Anlasser mit voller Kraft durch als ob nix gewesen wäre und mit voller Geschwindigkeit. Komisch wenn die Batterie leer wäre dann würde sie ja auch beim zweiten versuch keine Spannung aufbauen, oder braucht sie erst eine Erregung nach einer Nacht standzeit????????
RE: Batterieproblem - wiegald - 14.10.2006 Würde das Problem nicht auf die Batterie schieben sondern eher richtung Anlasser... Wenn die Batterie einen Schaden hat ist der nicht weg und dann wieder da. Da gibt es nur ganz oder garnicht. Aber was genau da ist werden dir die Spezialisten ausm Forum hier sicher sagen können. Wiegald RE: Batterieproblem - Tux - 14.10.2006 Zitat:erst eine Erregung nach einer Nacht standzeit?Ja das kann sein, geht mir genauso ![]() ![]() ![]() ![]() Also wenn der Anlasser beim ersten mal mit schwacher Bakterie nicht dreht, dann tut er das beim 2.mal auch nicht. Ich würde wie Wiegald auf einen Defekt im Anlasser tippen. Gruss Thilo RE: Batterieproblem - wiegald - 15.10.2006 Tux schrieb:Zitat:erst eine Erregung nach einer Nacht standzeit?Ja das kann sein, geht mir genauso Das wiederum lieber Thilo, liegt weder an der Batterie noch am Anlasser.Der Ursprung dessen ist Natura und Normal ... also kein Fehler im System. ![]() Wiegald RE: Batterieproblem - neo6777 - 15.10.2006 Glaube ich trete die Karre lieber ab |
