Audi Cabriolet Forum
unterschied verdeck STG - Druckversion
+--- Forum: Verdecktechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=33)
+--- Thema: unterschied verdeck STG (/showthread.php?tid=8124)
unterschied verdeck STG - macco_play - 19.02.2007
hallo,
da ich mittlerweile der meinung bin das mein stg defekt ist hab ich mich mal nach einem neuen umgeschaut.
nach langen suchen konnte ich mir ein anderes besorgen, nur leider steht hinter der teilenr. das kürzel A. was ist der unterschied und funktioniert das trotzdem.
org. teilenr. 8g0 959 255
ersatzteil 8g0 959 255A
danke und grüsse sandro
RE: unterschied verdeck STG - chrduschl - 19.02.2007
also ich kann dir sagen, das beide STG bei Audi noch erhältlich sind. Sonst hätte ich getippt, das das mit "A" hinten der Nachfolger ist.
Das STG mit dem Kürzel "A" kostet neu knappe 50 €uro mehr (649 zu 699 €uro)
Was der genaue Unterschied ist, weiss ich leider auch nicht genau.
Jedenfalls sollte es auch passen, da die Teilenummer ja bis auf das Kürzel identisch ist... Wird wahrscheinlich die überarbeitete Version sein...oder mit irgendeiner Zusatzoption ... Un
Christopher
RE: unterschied verdeck STG - NiD - 19.02.2007
habe mal gehört, dass die ersten VSTG's nicht diagnosefähig waren. Vielleicht liegt der Unterschied darin.
NiD schrieb:Hi,
habe mal gehört, dass die ersten VSTG's nicht Diagnosefähig waren. Vielleicht liegt der Unterschied darin.
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit... Könnte auch sein...
RE: unterschied verdeck STG - macco_play - 19.02.2007
hallo.
war grad beim freundlichen, der konnte mir den genauen unterschied auch nicht nennen.
diagnosefähig sind beide. hab das ohne A und kann auch auslesen lassen
ohne A ist bis BJ96
mit A ab 97
das der einzige unterschied der bekannt ist.
das mit A kostet zwar nur 50 € mehr aber selbst das andre kostet um die 600€. das mir eindeutig zu teuer.
ich hab ja schon ein anderes stg da nur halt mit A hinten dran, und wollt erstmal hören ob ich da nicht vielleicht was kaputt mache wenn ichs anschliesse.
werds aber einfach mal probieren.
danke trotzdem
sandro
RE: unterschied verdeck STG - Ollfried - 19.02.2007
Vorsicht! Ich bin ja grade ein gebranntes Kind und habe mich deshalb 'etwas' in das Thema eingelesen... Es ist so, dass es zwei Ausführungen der Verdeckpumpe gibt: Eine mit sechs und eine mit acht Ventilen. Diese Pumpen haben unterschiedliche Steuergeräte - und diese sind untereinander nicht kompatibel! Es kann also durchaus sein, dass das der Unterschied ist. Es gibt im ASLE aber einen Hinweis dazu, ob da die Teilenummer dabei steht, weiß ich grade nicht.
Ollfried, Ente Curry - lecker!
ich habe 8 ventile und stg ohne A also das ältere stg
wenn jetzt jemand sagen kann ob die neueren nur noch 6 ventile haben kann man das vielleicht schon eingrenzen, da mit A ab BJ97.
wenn dies nicht der fall ist hat das A doch eine andere bedeutung.
dann gibt es noch ein stg mit dieser TNR. 8GO 959 723 E
könnte ev. auch für die pumpe mit 6 ventilen sein oder aber auch für manuelles verdeck.
das rätsel muss zu knacken sein.
gruss sandro
Hoi,
Ja, die neuen Pumpen sind die 6-Ventiler. Im ASLE steht auch, dass bei Austausch der 8V immer die 6V geliefert wird und deshlab ggf. das STG mit getauscht werden muss.
Ollfried, Kamelle!
macco_play schrieb:diagnosefähig sind beide. hab das ohne A und kann auch auslesen lassen
Aha... gut zu wissen.Lupe
RE: unterschied verdeck STG - mozart80 - 01.03.2007
Hallo! Also dieser Steuergerät 8GO 959 723 E ist für manuelles Verdeck.
Da gibt es aber auch zwei Varianten. Den oben gennanten und 8GO 959 723 D Da habe ich auch noch eine Frage an euch! Wo liegt den hier der Unterschied? Jetzt habe ich die Version mit D. Ich konnte nur rausfinden das die Version D bis 95 drin war und ab 95 die mit dem E. Gibt es da auch technische Unterschiede? Mein Steuergerät schient auch kapputt zusein. Könnte aber günstig hier aus unserem Forum von einem Mitglied die Version E günstig bekommen. Könnt Ihr mir da weiter helefen?
