Verdeck deckt nicht... - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Verdecktechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=33) +--- Thema: Verdeck deckt nicht... (/showthread.php?tid=8279) |
Verdeck deckt nicht... - steichris - 04.03.2007 Hi Freunde der Audi Frischluft, nachdem mein Schätzchen Audi Cabrio TDI (1Z Motor) BJ95 zur Vollackierung zerlegt war, gibt es ein paar Probleme die ziehmlich nerven. 1. Die Dach offen Warnleuchte spinnt und zwar in folgenden Situationen: Beim Blinken (nur rechts) geht sie im Takt an und aus (Je nachdem wann ich den Blinker auschalte (Blinker an oder aus) BLEIBT die Warnlampe fürs Dach an oder aus. Ausserdem hört man die ZV des Kofferraums im Takt des Blinkers schliessen und öffnen. Aber dies nur manchmal Hinund wieder geht die Warnlampe auch sporadisch einfach nur an und bleibt es dann auch länger. Manchmal hat sie aber auch Lust einfach nur vor sich hin zu blinken. 2. Ein weiteres Problem (das denke ich nichts mit der Zerlegung und Lackierung zu tun hat) ist dass das elektrische Verdeck nicht funkt (das lag vorher daran dass ein Schlauch geknickt war und kein Öl mehr in der Hydraulik drin waren) die Hydraulikpumpe konnte man aber vorher hören. Jetzt ist der Schlauch repariert/ die Hydraulik befüllt und es regt sich GARNICHTS. Auch wenn die Dachoffen Leuchte aus ist. Diese ZWEI Probleme müssen nichts miteeinander zu tun haben. Der Kollege der die Lackierung und das Zerlegen und Zusammenbauen gemacht hat ist mit seinem Latein (oder wars Griechisch) am Ende. Das Auslesen des Zentral?Steuergeräts sagt irgendwas von: Die Hydraulik hat kein eigenes Steuergerät zum Auslesen keine Info. 3. In meinem Armaturentafel/Lenkrad Bereich nistet ein Vogel Es ZWITSCHERT. Spass beiseite: Irgendwo scheint etwas aneinander zu reiben NUR in einer gewissen Stellung Links und rechts davon nicht Nicht wenn ich das Lenkrad nach oben ziehe Nur bei Vibrationen von Strasse oder Ampelstand. Gibt es da eine typische Stelle zwischen Lenkungsäule und Armaturenbrett wo mein Vögelchen nistet bzw das ganze aneinander reibt? 4. Wie bekommt man die Türdichtungen (die aneinanderstossen) wieder Dicht? Ich habe starke Windgeräusche im Fensterscheiben bereich Gibt es einen Vulkanisiersatz oder Trick? Vielleicht könnte mir ein Profi mal ein paar Tipps (wo sitzen überall Dach-auf Sensoren und wie checke ich die...) bzw eine strukturierte Vorgehensweise sagen, wie man hier vorgeht Danke und lieben Gruss steichris Da dieses Problem ne Mischung aus Verdeck, Karosserie und Elektrik ist, werde ichs auch da probieren - Danke RE: Verdeck deckt nicht... - Don Krypton - 05.03.2007 Hi Chris! Die Idee, den Post zweimal zu verfassen, ist prinzipiell nicht schlecht.. ....passt doch das Thema auch übergreifend... ...aber hier nicht so gern gesehen - und das hat zwei Gründe:1.) Es beansprucht unnötig Webspace und... 2.) ...wenn du das Forum wie ich immer über den "neue Beiträge anzeigen"-Button besuchst, bekommst du nur doppelte Einträge. Ist aber sonst kein Problem... ...ich hab' dir schon im "Karosserie"-Teil geantwortet.D n Krypt n
RE: Verdeck deckt nicht... - Mech© - 05.03.2007 Hallo steichris, also ich würde mal ein paar Tipps zu 2. und 4. abgeben wollen. Dazu brauche ich zu 4. aber eine genauere Beschreibung. (am Besten mit Bildern!) Zu 2. Wenn Das Diagnosegerät das Verdecksteuergerät nicht findet dann kannst Du eine Funktionsablaufprüfung ja schon mal vergessen! Wer hat den Wagen denn wieder verkabelt? Sind das alles die originalen Teile? War das Verdeck unten?War der Kabelbaum draussen? Ein Zentralsteuergerät gibt es nicht. (aber eins für die ZV ab '98 und eins fürs e-Verdeck) Das zu finden sollte oberste Priorität haben. Habe ich das richtig verstanden, dein ZV-Stellmotor in der Heckklappe schließt und öffnet im Takt des Blinkgebers???? ![]() ![]() edit: p.s.: ich habe deine Fragen jetzt noch in 2 anderen Threads gesehen! Mal ganz locker bleiben! Ein Mod könnte das jetzt mal etwas zusammenfassen: Thread #1 Thread #2 und dieser hier.... RE: Verdeck deckt nicht... - steichris - 05.03.2007 Hi Markus, zu Deinen Fragen: Wer hat den Wagen denn wieder verkabelt? Der Burschi ders auch zerlegt hat und er ist meine ich recht fit. Nicht wie ich viel Theorie wenig Praxis... Sind das alles die originalen Teile? Jawohl - alles Orig Audi -gemäss dem Motto "Wo Audi draufsteht soll auch Audi drin sein..." War das Verdeck unten? Ja - es wurde ein neuer Stoff aufgezogen War der Kabelbaum draussen? Vermutlich Ja - da bei Volllackierung störend Ein Zentralsteuergerät...fürs e-Verdeck??? Das zu finden sollte oberste Priorität haben. GENAU DAS ist die Preisfrage... Habe ich das richtig verstanden, dein ZV-Stellmotor in der Heckklappe schließt und öffnet im Takt des Blinkgebers???? Jawohl - so isses - es NERVT auch auf Dauer an der AMpel zu stehn und ein Vogel im Armaturenbrett und ein Schaf (mää-mää-mää) im Kofferraum zu haben... RE: Verdeck deckt nicht... - Mech© - 05.03.2007 Hi, mit "originale Teile" meinte ich eigentlich, ob das alles Teile sind die auch vorher schon im Wagen waren, oder ob du gleich noch was "nachgerüstet" hast! Dann hätte der "Burschi" ja nur ein paar Stecker wieder zusammenstecken müssen. ZV und Blinker haben keine gemeinsame Schnittstelle, es sei den der genannte Knabe hat an der Zentralelektrik etwas falsch angestöpselt oder den Kabelbaum "Schalttafel" falsch mit dem Kabelbaum "ZV, Verdeck, Spiegel, FH" verbunden. Oder warte mal. Hast du eine DWA oder eine Funke mit Blinkerbestätigung nachgerüstet? 1995 gabs ja noch keine originale Funk-ZV, wenn ich nicht irre. Steuergerät finden: SICHTPRÜFUNG! Rücklehne ab und schauen, ob links vom Skisack (Beifahrerseite) ein Steuergerät an der Rückwand angeschraubt ist. Mit "Verdeck unten" war das komplette Verdeck inkl. des Gestänges und der Hydraulik gemeint. Wenn die Dichtungen so beschissen anliegen, dann liegt dieser Verdacht nahe! Zitat:Wie bekommt man die Türdichtungen (die aneinanderstossen)... Wo soll das sein? Meine Türdichtungen stoßen nicht aneinander. Eine ist an der Fahrerseite verbaut und die andere auf der Beifahrerseite... ![]() p.s.: nix gegen deinen Bekannten, aber so wie das was du da beschreibst klingt..... RE: Verdeck deckt nicht... - steichris - 05.03.2007 Hi, Hi, Zuerst dachte ich: Eigentlich nichts nachgerüstet -ABER jetzt wo Du es sagst: Natürlich es wurde noch eine WAECO Funk-FB mit Blinkbestätigung nachgerüstet. "1995 gabs ja noch keine originale Funk-ZV, wenn ich nicht irre." Und zu meiner Schande muss ich hier öffentlich gestehen dass das Fahrzeug schon eine FUNK ZV hatte...(Zur Erklärung: Das Cabrio war über 1.5 Jahre zerlegt und irgendwann kurz vor dem Zusammenbau als ich nicht mehr wusste ob ich eine FUNK ZV habe, habe ich spontan eine von WAECO gekauft und einbauen lassen.) Das war SAUDOOF, ich weiss...OK ich schmeiss jetzt erst mal die WAECO raus und schau ob sich das Problem gelöst hat, ne? "Mit "Verdeck unten" war das komplette Verdeck inkl. des Gestänges und der Hydraulik gemeint." Das ist so richtig: Verdeck war unten. Wie bekommt man die Türdichtungen (die aneinanderstossen)... "Wo soll das sein? Meine Türdichtungen stoßen nicht aneinander. Eine ist an der Fahrerseite verbaut und die andere auf der Beifahrerseite..." Meine Türdichtung ist nicht geschlossen, sondern hat dort wo "der Anfang und das Ende" der Dichtung wieder ananeinanderstossen eben einen "Stoss". Der ist im Original doch sicher irgendwie miteinander verschweisst? Gruss Steichris RE: Verdeck deckt nicht... - Mech© - 05.03.2007 Zitat:Meine Türdichtung ist nicht geschlossen, sondern hat dort wo "der Anfang und das Ende" der Dichtung wieder ananeinanderstossen eben einen "Stoss". Keine Ahnung was Du meinst, meine Türdichtung ist nicht geschlossen, sondern hat eine U-Form. (ist ja schließlich ein Cabrio )Raus mit der Waeco und dann schauen. Wenn du die Funk-Pumpe nicht brauchst: her damit ![]() Zum Verdeck: zuerst die Türen nach FAQ einstellen. Danach das Verdeck in Relation zum Verdeckkastendeckel und zum Scheibenrahmen einstellen. Als Letztes die Scheiben nach FAQ einstellen. Alles in allem ist das locker ein Tag Arbeit! RE: Verdeck deckt nicht... - Don Krypton - 05.03.2007 Tach nochmal... ...!Da haben wir das Problem... ...zwei sich überlappende Threads mit verschiedenen Antworten.Aber ich glaube, ich blicke jetzt langsam ein bisschen durch. Zitat:4. Wie bekommt man die Türdichtungen (die aneinanderstossen) wieder Dicht? Ich habe starke Windgeräusche im Fensterscheiben bereich Gibt es einen Vulkanisiersatz oder Trick?Was du meinst, sind anscheinend weder die 1.) Türdichtungen (also die Dichtungen, die an den Türen sitzen) und auch nicht die 2.) Türdichtungen (die Dichtungen, die die Türscheiben abdichten), sondern vielmehr die 3.) Türdichtungen, die die Fensterscheiben oben zum Verdeck abdichten, oder? Das sind die Verdeckdichtungen... ...!Wenn's die Verdeckdichtungen sein sollten, die du meinst, vergiss' meine Antwort auf deinen ersten Thread... ...*schonvollkonfus*...! Erklär' doch bitte nochmal, wo jetzt die Windgeräusche herkommen - du schreibst da was vom "Fensterscheiben-Bereich"...aber wir haben keine Fenster im Cab...lediglich Front- und Seitenscheiben...also wo zieht's denn nun?!?Schönen Gruß aus *wobinich*? D n Kra...Krü...*wieauchimmer*
RE: Verdeck deckt nicht... - joe black - 05.03.2007 [quote=steichris] Und zu meiner Schande muss ich hier öffentlich gestehen dass das Fahrzeug schon eine FUNK ZV hatte...(Zur Erklärung: Das Cabrio war über 1.5 Jahre zerlegt und irgendwann kurz vor dem Zusammenbau als ich nicht mehr wusste ob ich eine FUNK ZV habe, habe ich spontan eine von WAECO gekauft und einbauen lassen.) Das war SAUDOOF, ich weiss...OK ich schmeiss jetzt erst mal die WAECO raus und schau ob sich das Problem gelöst hat, ne? N'abend, muß nicht unbedingt raus, ich habe auch eine Originale FFB und zusätzlich die von WAECO verbaut weil ich den formschönen Klappschlüssel nutzen wollte. Funktioniert alles bestens, meine Frau benutzt den normalen feststehenden Schlüssel und ich den Klappschlüssel. Bis jetzt sind auch keine negativen Einflüsse auf die andere Elektrik des Wagens aufgetreten. Glückauf Hartmut RE: Verdeck deckt nicht... - Mech© - 05.03.2007 Na ja Hartmut, du musst doch aber zugeben, dass die Sachlage hier ein bißchen eine andere ist! Somit halte ich es durchaus für sinnvoll, erstmal alle möglichen Fehlerquellen zu beseitigen. Dazu zähle ich auch eine eventuell falsch angeschlossene Waeco! ![]() |
