elektrik bei man. verdeck - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Verdecktechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=33) +--- Thema: elektrik bei man. verdeck (/showthread.php?tid=8533) |
elektrik bei man. verdeck - rolo - 26.03.2007 Hallo zusammen, bei meinem Verdeck geht nix mehr, wie es soll! Vorab: Kabel´bäume im Kofferdeckel li+re sind nagelneu! Handbremsleuchte funktioniert. Beim drehen des Verdecköffner senken sich normalerweise alle Seitenscheiben etwas, bei mir nicht! außerdem lässt sich der Verdeckkasten nicht über den Knopf in der Fahtrertür, sondern nur manuell entriegeln. Hat jemand n plan, was das konkret ist? Danke Rolo RE: elektrik bei man. verdeck - macco_play - 26.03.2007 hallo, probier doch mal über die such funktion was rauszufinden.. ansonsten könnten das die microschalter im frontscheibenrahmen sein. denn das signal braucht das STG um die scheiben abzusenken. als folgefehler wird dein deckel nicht freigegeben da das stg denkt das das dach noch geschlossen ist. im schlimmsten fall hat das stg ein schuss. grüsse sandro RE: elektrik bei man. verdeck - Patrick - 26.03.2007 Ich bin dabei. Identisches Problem!grrr Kabelbäume Samstag erneuert und nix ![]() Ich checke heute nochmal alle sicherungen und danach noch die Kontakte.ahhh wohnst du weit weg? Wenn nicht können wir teile hin und her tauschen und fehler suchen ![]() Gruß RE: elektrik bei man. verdeck - rolo - 27.03.2007 hallo, hab gestern das Problem gelöst! Dazu sei gesagt, das die Kontrollleuchte für das Verdeck auch nicht angezeigt hat. Also mal geschaut, ob überhaupt Saft ankam, und siehe da, NEIN! Mein diletantischer Vorbesitzer hatte sich genau von dem +Kabel Saft für den Verstärker geholt, mit Lüsterklemme etc.... das war irgendwie korrodiert! KLemme einmal neu, Kabel gekürzt und schon geht wieder alles *freu* DANKE für die Tips.... Rolo @Patrik: bei mir war es ein einadriges rotes Kabel, welches im Fussraum FS mit rechteckigen Steckkontakten langlief. Schau doch mal, ob da Spannung anliegt.... RE: elektrik bei man. verdeck - Patrick - 27.03.2007 Ein rotes Kabel also. Hm der Fussraum ist gross.Zwinker aber wo kann ich den Mikroschalter/Kontakt finden der sagt dach offen? Weil erstmal sollte das STG bei mir erstmal wissen das , das dach offen ist. RE: elektrik bei man. verdeck - macco_play - 27.03.2007 hallo, wie weiter oben schon mal gesagt, bekommt das stg die information über einen oder 2 microschaltern im frontscheibenrahmen- wenn du von oben raufschaust siehst du die schlösser wo das verdeck einhakt und da sollten auch die microschalter verborgen sein. ps. schick mir bitte deine email adresse dann schick ich dir mal ein paar schlaue unterlagen. übrigens ich komm aus potsdam. scheint nur unweit von dir zu sein. das stg tauschen wird nicht funktionieren da ich ein e-verdeck habe. grüsse sandro RE: elektrik bei man. verdeck - Engin - 29.03.2007 Hallo Rolo, Ich glaube das ist auch die Lösung meines Problems, seit mir die Alarmanlage eingebaut wurde geht das Verdeck nicht mehr (habe ein manuelles verdeck) so richtig. Kannst du mir bitte erklären welche Kabel genau das war, dann mache ich mich mal am Wochenende dran. Vielen dank ![]() Mit freundlichen Grüßen Engin RE: elektrik bei man. verdeck - Patrick - 21.04.2007 Microschalter sind bei mir genauso io wie die Kabelbäume. Aber das Verdeck hat null funktion. Merkt nicht mal das , das Dach offen ist. Ich bin fast soweit zu Audi zu fahren! RE: elektrik bei man. verdeck - Patrick - 30.04.2007 Ich habe wahrscheinlich das Problem gefunden! ---Heckklappe verriegelt nicht mehr. ---Verdeck ohne Funktion ---Inneraumlicht nur bei dauerlicht Nach 6Wochen suchen ![]() Kabelbäumehecklappe = oki Microschalter alle = oki Alles gemessen = oki Bei mir sind die pins an der ZV Pumpe weggegammelt. Noch nie gesehen aber scheinbar möglich. In 3 Stunden kommen pins und stecker beim freundlichen an. Und dann erzähl ich von den Vortschritten. |
