Audi Cabriolet Forum
Öl in der Bodenwanne - Druckversion
+--- Forum: Motortechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Thema: Öl in der Bodenwanne (/showthread.php?tid=8736)
Öl in der Bodenwanne - skorpi1 - 09.04.2007
Habe problem mit öl in der Bodenwanne unter dem Motor.
Wo könnte das herkommen?
Motor ist von oben, so weit ich sehen kann, trocken!
Könnte es evtl. Von der Ölwannendichtung kommen?
Gruß Michael
RE: Öl in der Bodenwanne - altonno - 09.04.2007
Hi Michael,
ich hatte auch ziemelich viel Öl in der Bodenwanne. Hab bei der Suche nach der Leckstelle auh was entdeckt.... Das kannst du hier nachlesen http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=8455
AL
RE: Öl in der Bodenwanne - stingray11 - 10.04.2007
hatte dasselbe Problem vor 2 Monaten.
Nachdem ich den Ölfilterflansch nachgezogen hatte,
war alles wieder dicht.
Also Ölfilter ab und mit einem 22 oder 24 mm großen Maulschlüssel
den Ölfilterflansch nachziehen.
Gruss Torsten
RE: Öl in der Bodenwanne - skorpi1 - 15.04.2007
Danke Jung
Habe das Cab in der Werkstatt gehabt( hab ja noch Garantie)
und die haben gesagt, es wäre eine Dichtung an der Ölpumpe gewesen.
Sitzt die aber nicht in der Ölwanne?
Gruß Michael
RE: Öl in der Bodenwanne - Dirty Harry - 15.04.2007
Die Ölpumpe sitzt bei 2.6l in der Ölwanne. Vielleicht haben sie die Ölwannendichtung gemeint.
RE: Öl in der Bodenwanne - Jochen - 05.05.2007
Hallo zusammen
Habe zwar einen NG, aber bei mir war die Ölwannendichtung undicht.
Habe die gewechselt und jetzt ist wieder alles top. Die Ölpumpe sitzt
natürlich in der Ölwanne. Zwinker
Gruß Jochen
