| Windschotthalterung montieren ??? - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Interieur (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: Windschotthalterung montieren ??? (/showthread.php?tid=9169) |
| Windschotthalterung montieren ??? - Thominator - 12.05.2007 Hallo zusammen , die hinteren Halter für mein Windschott hab ich schon drinnen .(laut FaQ) Muss ich jetzt für die seitlichen die Verkleidung abbauen oder geht das auch so ??? Danke im vorraus... RE: Windschotthalterung montieren ??? - Wolferl - 12.05.2007 Hallo Tominator, Duplizität der Ereignisse: bei mir stand heute bei meinem 92er Cab, das ja keine Vorbereitung für das Windschott hat, genau das gleiche Thema an. Um es kurz zu machen: Seitenteile müssen nicht raus. Das Vorgehen wie in den FAQ beschrieben erweist sich als hilfreich!  Aber ich stand vor genau der gleichen Frage und hab' mal ein Seitenteil abgebaut in dem Glauben, die seitlichen Träger müssten irgendein Tragblech oder sowas treffen.  Die seitlichen Träger werden allein durch das ca. 5mm dicke Pressspanmaterial des Seitenteils gehalten. Die Vermaßung in den FAQ ist 100% o.k. aber nicht so ganz leicht zu übertragen. Schließlich hab' ich sie gut reingebracht, würde aber bei den nächsten 30 Nachrüstungen wie folgt vorgehen.  1. Bei eingebauter Rücksitzbank haben wir die Längsposition der Seitenträger ermittelt, indem wir das Windschott bündig zu allen Polstern angehalten haben. Die beweglichen Arretierungsstifte haben damit die waagrechte Position der Träger bestimmt, genau übrigens 29,5 cm von der Tür. Jetzt 55 mm von oben oder aber leichter einzumessen 3cm oberhalb der Holz-/Zierleiste. 2. Ja und jetzt mit dem Akkuschrauber ein Loch gebohrt, mit dem Versenkbohrer auf 13,5 mm geweitet und waagrecht ausgefräst bis das Plastikträgerteil 90° verdreht reinpasst. Zuletzt mit der Wasserrohrzange den Träger so gedreht, dass eben die Öffnung oben steht. Die Widerhaken der Träger verkrallen sich bombenfest hinter dem Pressspanmaterial. 3. Jetzt die Rückenlehne hinten rausnehmen, Wasserwaage anhalten und die hinteren Träger positionieren die hinteren Aufnahmeteile von allein. Keine Überraschung: die vorgegebenen Maße der FAQ stimmen wieder.  Fazit: Wenn man vorher immer wüsste, wie's genau geht kann man in einer Stunde fertig sein. Die vier Trägerteile werden permanent bei EBAY angeboten, ich glaube ungefähr 10 Euro, diese Sorge in den FAQ ist also nicht berechtigt. Vielleicht kommt diese Antwort ja noch nicht zu spät. Jedenfalls fahren wir ab morgen mit Schott  Wolfgang RE: Windschotthalterung montieren ??? - Thominator - 13.05.2007 Hallo Wolfgang, danke für die Antwort.Konnte es natürlich nicht abwarten....,aber sie sind drinnen .... dacht mir es kann ja soooo schwer nicht sein. Die Hinteren gingen ja ganz easy,da bei mir die eine Halterung con der Seitenverkleidung gleichzeitig auch ein Loch für die Windschotthalterung war.Bei den seitlichen war es schon komplizierter.Die Halter verlangen tatsächlich einLoch von 15,5 mm.Als das Cab den riesen Bohrer sah,hat es gleich die ZV zugemacht.... Die Masse passten bei mir nicht ganz , waren 65 mm von oben oder 25mm von der Leiste. Leder vorher mit Cuttermesser entfernt damit es der grosse Bohrer nicht einreissen kann. Die Halter hab ich beim freundlichen für ca 6,00 € geholt. Fazit: Faq hat gut geholfen und man muss sich nur trauen.... und vieleicht a bisserl warten auf Antworten .... Danke und Sturmfreie Fahrt gruss Thomas |
