Schlüsselumbau - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Elektrik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=28) +--- Thema: Schlüsselumbau (/showthread.php?tid=9202) |
Schlüsselumbau - neo6777 - 15.05.2007 Hallo Jungs und Mädels Wollte euch mal von meinem aktuellen "Projekt" ein paar Bilder senden! Zu sehen ist der Funkschlüsselumbau einer CarGuard Defender Alarmanlage in ein aktuellen Audi Klappschlüssel, in verbindung mit unserer erstklassigen FAQ natürlich. Brauche nur noch eine Knopfzelle die ein bisschen mehr Dampf hat! So 12V etwa !!!!! ![]() ![]() Zerlegt ![]() ![]() Für eine Batterieinfo wäre ich dankbar!! Mfg Neo RE: Schlüsselumbau - Bastel - 15.05.2007 Moin Neo! Coole Sache das! 12 Volt? Das ist Chef! Ich meine es gibt 6 Volt Knopfzellen... wenn 2 reinpassen müsstest Du es bei entsprechender Schaltung schaffen... ![]() Viel Erfolg, Bastian RE: Schlüsselumbau - neo6777 - 15.05.2007 Hallo Nee aber eine mit 6 Volt würde reichen! Geht auch mit drei Volt nur lässt da die Sendestärke nach! ![]() Wo gibt es die mit 6Volt? Mfg Neo RE: Schlüsselumbau - Maveric - 15.05.2007 Ich kenn da so ein Auktionshaus, da gibts das fast hinterhergeworfen... RE: Schlüsselumbau - neo6777 - 15.05.2007 Maveric schrieb:Ich kenn da so ein Auktionshaus, da gibts das fast hinterhergeworfen... Hallo 6Volt ?? bitte eine Artikelnummer! Aber Knopfzelle!!!!!!! Mfg Neo RE: Schlüsselumbau - Maveric - 15.05.2007 Ja sorry, mein Fehler. Ich dachte die mit 3V, weil du sagtest die geht auch... RE: Schlüsselumbau - Maveric - 15.05.2007 Gib mal bei Google "Knopfzelle 6V" ein. Da wirst du 100%ig fündig. RE: Schlüsselumbau - Tux - 15.05.2007 Hallo Neo Du hattest im Handsender wahrscheinlich eine mini Rundzelle drin wie ich beim Garagentorantrieb. Die gibt es hier im Elektronikversand für 76ct. Gruss Thilo RE: Schlüsselumbau - Saar-Robert - 16.05.2007 Moin Neo, ich würde keine Batterie mit einer höheren Spannung nehmen. Denn vermutlich ist die Elektronik im Sender auf eine bestimmte Spannung ausgelegt. Wenn ich auf der Seite von Car Guard die Info über die FB sehe, wird dort von einer Fernbedienungsreichweite bis zu 80m geschrieben. Das halte ich allerdings für etwas utopisch; hängt aber auch vom Einbauort des Empfängers ab. Nachdem ich meinen Empfänger vom Relaisträger hinter die Sitzbank verlegt habe, ist die Reichweite um etliche Meter angestiegen. ![]() Also überdenke das Thema Spannungserhöhung nochmal, es wäre schade um den Sender! Viele Grüße Robert RE: Schlüsselumbau - neo6777 - 16.05.2007 Hallo Nein versteht mich nicht falsch im original Carguard Handsender ist eine 12Volt Batterie verbaut! Nur passt diese nun nicht mehr, wegen ihrer Abmessung, in den neuen Audi Handsender! Deshalb die suche nach einer 6Volt Knopfzelle, da der Handsender auch mit 3 Volt funktioniert aber die reichweite dann extrem eingeschränkt ist! ![]() Mfg Neo |
