Kofferaumschloß
Hallo an alle,
auch ich durfte meinen Kabelbaum rechts erneuern.
Habe das mit einem Reperaturset der Firma FOBO gemacht.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass der Kofferaum nicht immer verschlossen wird (über Funk).
Ja ich weiß, jetzt kommt wieder der Satz Kabelbaum erneut überprüfen aber bei mir ist es allerdings so, wenn der Kofferaum nicht über FB verschlossen wurde und ich Ihn mit Schlüssel abschließe, anschließend den Zylinder wieder in Stellung offen wenn Fahrzeug offen drehe, und dann über FB das Fahrzeug öffne und ohne den Kofferaum zu öffnen wieder per FB schließe der Kofferaum dann auf einmal verschließt.
Das kann doch dann eigentlich nicht der Kabelbaum sein oder?
MfG
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
hallo,
habe das gleiche Problem. Würde mich auch interessieren!
Für den Fall der Fälle: Wo kriege ich den Reperatursatz "FOBO" her?
transaxle1
transaxle1 schrieb:hallo,
transaxle1
siehe hier http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=7873
oder aber nutze die Suche.
MfG
Dirk
Hallo Dirk
Da gabs in dem Elektrik Forum eine lange Diskussion mit dem Thema "Funke und Kofferraum" drüber und zwar hier <klick mich>
Thilo
Hallo Thilo,
Du hattest recht mit dem Tread.
Habe nach der Überschrift und den ersten Seiten nicht damit gerechnet, dass hier was steht. War ja immer vom Nachgerüsteten ZV bzw. Problemen mit dem öffnen die Rede.
Endkunde hat mich drauf gebracht. Es war ein mech. Problem. Der Stellmotor hat den Hebel zu öffnen des Kofferaums nicht immer weit genug weggedrückt. Am Kunstoff sah man schon ein wenig Schleifspuren. An der Gewindestange etwas nachgedreht und fertig ist es.
Gehe wenigstens davon aus, dass dies der Fehler war da es logisch erscheint.
Sollte es nicht der Fall sein, werde ich nochmals berichten.
MfG
Dirk
