Felgen 10x17"ET 20 am Audi Cabrio möglich???
Hallo!!!
Habe Brock B1 Felgen in Aussicht.10x17" ET20 für Audi 80 Cabrio. Waren rundrum auf einem Audi 80 Kombi. Ist das schon zu heftig an der Vorderachse???
Brock schreibt nur Reifen auf ner 10x17" 245/35R17 die haben aber eine Abweichung von -4,5% wegen Tacho. Also außer Toleranz.
Ja die in Frage kommen wären245/40R17 die haben nur 0,7% Abweichung
Warscheinlich muß vorne auch sehr gezogen werden und hinten auch oder???
Echt nicht so einfach aber bevor ich die Felgen kaufe möchte ich Gewissheit haben das alles eingetragen wird...
Was soll ich nun machen????
Gruß Tobi
Erstmal draufmachen und gucken wie eng es ist, und dann so lange die Radkästen bearbeiten bis es passt Zwinker
Mal im Ernst: die Kombi ist viel zu breit für die VA, jedenfalls solange die Radkästen im Serienzustand sind. Ich fahre 9x17 ET30 mit 225/45 vorne, und da passt es auf den Millimeter genau bei 'nem 60/40er Fahrwerk. Es kommt schliesslich auch drauf an welches Fahrwerk (wie tief) Du fahren willst. Und ich kann mir kaum vorstellen dass ne 10-Zoll Felge mit ET20 genügend Raum nach innen lässt. Wenn da noch Distanzscheiben nötig sind musst noch mehr die Radhäuser bearbeiten; um's lackieren wirst da wohl schwer drumherumkommen.
Ich für meinen Teil würde es einfach draufpacken und solange den Rest anpassen (lassen) bis alles passt. Entweder oder, und keine Kompromisse Zwinker
Cabrio wird geschlachtet, bei Interesse PN.
Neues Auto: Opel GT... Hoffentlich sieht mich keiner
So,ich habe Gew.Fw drin,also kein Problem wegen schleifen.Werde es trozdem ziehen und lackieren lassen sonst meckert der Tüv Chef wieder...
Habe die Felgen unter Beobachtung...550 Euro will er aber noch haben ohne Reifen finde ich zu teuer.
Gruß Tobi
aber du weißt schon was unter Punkt P2 in deiner Zulassungbescheinigung steht?Nix wie weg!
Ich mein wegen der Breite der Reifen...
Hallo!
P2???
Nein hab ich noch nie gehört...Klär mich bitte auf!
LG Tobi
na dann sieh doch einfach mal nach...
Hallo Tobi
Ich habe die Brock Felgen auf meinem Cabrio
Ich will sie verkaufen hi 10x17 et20 mit 235/40 17 Dunlop sp9000
vo 8.5 17 et 13 215/45 17 Felgen sehr gut erhalten keine schrammen Top geil. siehe Foto.. Gruß
Kann dir sogar eine Kopie geben vom Brief für eintragen.
hallo,
welches foto meinst du?
So mußte mal das Foto machen..
Wer fragen hat kann ja ma anklingeln. Tele:06120972176
  Original Felge Audi Cabrio Det60 2 1.309 22.05.2025, 09:23
Letzter Beitrag: Det60
  Passen diese Felgen auf mein Cabrio ? karakartal2121 16 18.754 09.02.2024, 00:05
  8Jx17 mit ET30 ohne Probleme möglich? c.n.tower 8 10.900 06.12.2022, 16:42
Letzter Beitrag: 4000CS
  Original Cabrio Felgen Hias7 0 2.307 21.03.2022, 15:47
Letzter Beitrag: Hias7
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 7.339 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  RH Zw1 9x17, 10x17 WaMpInGmAn 0 2.065 07.06.2020, 12:36
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
Information [Bremse] Druckspeicher Audi 80 Cabrio/S2 secrecx 14 10.793 14.04.2020, 19:20
Letzter Beitrag: Paulchen
  Audi Cabrio Quattro - Umbaubericht Waschbär 55 38.324 03.03.2020, 14:48
Letzter Beitrag: 80erAvant
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 65.974 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Brock B1 8,5x17/10x17 Gutachten Cey88 4 4.772 07.05.2019, 17:07
Letzter Beitrag: M-A-X
