Delta raus - Blaupunkt rein - 1:1 Anschlüsse???
Hallo Hifi Experten,
Kurze Frage: Kann ich die orig. verlegten Anschlüsse (Kabel) verwenden, wenn ich ein Blaupunkt Radio mit CD-Wechsler gegen das orig. Delta mit Wechsler tausche? Funktioniert dann die Ansteuerung?
Wenns so wär, dann würde ich mir das neue verkabeln ersparen.
Tipps auf was ich achten sollte wären dann auch nett Zwinker
für den Hintergrund: rein soll ein Blaupunkt DX-R70 (wegen Navi) und ein 10fach Wechsler.
Sollte gehen. Blaupunkt verwendet ja ansich auch die gleichen Anschlüsse da das Delta ja auch ein Blaupunkt ist. Wechslersteuerung ist ja separat.
Das möchte ich stark bezweifeln.
Audi und VW verwenden üblicherweise Pin 7 als Dauerplus und Pin 4 als Zündplus.
Bei Nachrüstradios ist es genau umgekehrt.
Die Pinbelegung sollte hoffentlich auf den Radiogehäusen stehen, sonst kann man es ja mal am Radiostecker mit einem Multimeter prüfen.
Was ist dann zu tun?
Entweder man hat jemanden, der zwei Steckkontakte aus dem Stecker entfernen kann und sie umsteckt (dazu benötigt man in der Regel ein Spezialwerkzeug) oder man baut sich einen Adapter (gibt es auch zu kaufen), der die Signale tauscht oder man schneidet die Kabel durch und verbindet sie (durch Löten) neu über Kreuz.
Alles klar?
Gruß, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
Ja gut, da hast du sicher recht. Daran hab ich nicht mehr gedacht. Deshalb passen aber grundsätzlich die Stecker im gegensatz zu kenwood oder sonstigen geräten wo man erst noch einen Adapter braucht. Das Radio funzt aber trotzdem. Das umpinnen von zwei Kabeln ist ja kein Ding. Das sollte jeder Smile für lau machen.
Die Pins kann man auch ohne Spezialwerkzeug, bspw. mit einem sehr dünnen Schraubendreher ausdrücken.
danke für Eure antworten.
Also außer Dauer- und Zündplus tauschen ist da weiter nichts zu beachten?
Wie sieht es mit der Wechslersteuerung aus? Anschlußtechnisch ist das originale ja genau so wie das von Blaupunkt. Kommuniziert der Wechsler auch genau so mit dem Radio?
Also orig. Audi Wechsler raus und Blaupunkt Wechsler rein und verwenden des selben Steuerungkabels?
also viele Radios haben hinten eine extra Brücke drin, mit der man 4+7 für Audi/VW tauschen kann, ist zumindest bei div. billig-mp3-Radios die ich verbauen durfte der Fall gewesen, also mal in die ANleitung des Radios schauen...
verkauft: Da bin ich aber traurig! Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
... sobald ich umgebaut habe, werde ich das Delta CC und den orig. Audi CD-Wechsler im Kombipacket anbieten.
Schreibt mir dann eine PM mit Eurem Gebot und der Meistbietende wirds dann bekommen!
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 110 157.987 Vor 10 Stunden
Letzter Beitrag: Savik
  Blaupunkt Radio mit cd und bluetooth DKW1000S delux 5 4.391 14.03.2026, 21:37
  Einbau Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB Max Power 30 49.326 18.03.2025, 14:30
Letzter Beitrag: fctriesel
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 9.452 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 3.962 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 9.339 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.151 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 18.191 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 6.030 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 15.513 27.01.2020, 19:42
