Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
58 Danke aus 48 posts
(28.03.2010, 15:32)Clus schrieb: --------------------
http://www.sternzeit-107.de/modules.php?...le&sid=154
Viel Spaß beim Stöbern
. Ich fand das Ganze immer sehr interessant und aufschluss-
reich.
Schönen Sonntag,
Flo
@Flo
Der obige Artikel war mir neu - KLASSE
Da steht endlich mal alles drin zum überprüfen und einstellen..
Dankeschön
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
Themen: 3
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
Hallo!
Habe auch das Problem, dass mein NG nicht Richtig zieht!!!
Habe heute mal fehlerspeicher ausgeblinkt und er spuckte folgendes aus: 1 1 1 1!
Laut der Liste im Forum heißt das: Steuergerät vez/ ke3 Defekt!!!!
Kann das den sein? weil wieso läuft er dann noch?
Habe manchmal auch das problem, wenn ich ihn kalt starte dann los fahr und gas geb, dass er Fehlzündungen hat!!! dies ist aber nach 1 bis 2 km weg!!!
Neugemacht wurde bis jetzt Zündkerzen, zahnriemen!
Spritfilter mach ich die Tage auch neu sowie Luft / ölfilter etc.
Falschluft zieht er auch keine hab den ölpeilstab gezogen und er lief kacke!!!
Habe auch alle schläuche mal abgesprüht aber nix änderte sich!!!!
Habe auch am Drucksteller ne 1/4 umdrehung reingedreht aber das brachte meines erachtens wenn überhaupt nur minimal erfolg!!!
Wäre über jede antwort Dankbar!!!
Themen: 3
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
hallo!
Kann mir den keiner helfen?
Mfg kevin
Themen: 37
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.3l
1 Danke aus 1 posts
Das betrifft aber nicht mein Problem...
Themen: 3
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
Danke Itt!!!
Dann werde ich mal ein neues Steuergerät besorgen!!!
Gruß kevin
