Fintec Federn zu schwach.
Moin Moin !
@BobaBen
Welcher Grund wurde Dir denn mitgeteilt, der Maßgeblich für die "Ablehnung" war ?
Kann diese Sache (anhand Deiner Angaben) nicht nachvollziehen ? Is dat wirklich so? Die Mindesttraglast der Reifen wird zum Vergleich mit dem zul. Gesamtgew. Deines Autos nicht unterschritten und der Geschwindigkeitsindex ist auch mehr als ausreichend ??!!
@Martin D
Ich habe erst kürzlich die Eibach-Federn mit 30-35mm Fahrwerkstieferlegung verbaut und ohne weitere Probleme eingetragen bekommen. (Hatte dann gleichzeitig auch die Dämpfer erneuert) Haben eine Traglast von 1.100kg an der VA und 870kg an der HA und sind für etwa 190-200€ zu bekommen
Gruß aus dem Norden
Sascha
Aufgrund des Tragfähigkeitsindex 88V bekomme ich keine Eintragung!
Entweder benötige ich einen T.88W oder T.89V .
Dadurch das das Fahrzeug mit 209 Km/h angegeben ist und eine Toleranz von 9 Km/h addiert werden muss kommt man auf 218 Km/h.
Ein Reifen mit Geschwindigkeitsindex V verliert bei 220 Km/h an Tragfähigkeit auf nur noch 97%, welches dazu führt, das eine einseitige Achslast von 567Kg enstehen, wodurch ein T89V oder 88W benötigt wird.
Bei Geschwindigkeitsindex W geht die Tragfähigkeit erst ab 250 Km/h prozentual abwärts!
Berechnungen einsehbar unter Link: http://www.ploechinger.de/downloads/gtue...9-1-05.pdf
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
Moin Moin !
Danke für die Antwort !!
Also am besten, bei solch relevanten Dingen, die aus finanziellen Gründen nicht mal so eben zu wechseln sind, den netten Herrn vom Tüv/Dekra fragen.
Und Danke für das Infoblatt !!
Gruß aus dem Norden
Sascha
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 3.404 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  Frage zur Eintragungen/Papiere Federn Kassierer 2 2.585 29.06.2020, 21:19
  [Federn] Suche nach dem Hersteller meiner Federn Heili17 1 2.933 09.06.2020, 12:28
Letzter Beitrag: Heili17
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 5.177 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 5.394 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Suche passenden Farbcode für Federn 2.6 Aut + Klima svenw 19 13.062 17.02.2019, 16:02
Letzter Beitrag: svenw
  Suche neue Federn -20mm stepnogorsk 5 3.534 11.04.2018, 21:24
  Federn gleich bei allen Motorvarianten bullets4free 3 3.501 24.03.2017, 11:49
  [Federn] Frage zu original Federn ABK DerGoldeneReiter 7 6.212 14.09.2015, 07:50
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? Kai-8G 40 36.439 26.07.2015, 14:41
Letzter Beitrag: Kai-8G
