Steuergerät Zentralverriegelung Auslesen
Hallo Leute,
Ich habe ein nettes Auslesegerät mit der VCDS-Software womit ich meinen Audi auslesen kann. Ich kann alle Steuergeräte auslesen zurücksetzen und die Codierung ändern, bis auf das der Zentralverriegelung.
Meine Frage an euch, kann man das Steuergerät der ZV nicht separat (Nr. 35) auslesen ? oder habe ich eine Unterbrechung in der K bzw L-Leitung zum Steuergerät ? Habe mir auch einige Schaltpläne hier im Forum angesehen, jedoch sehe ich keine Verbindung zur K-Leitung. Andererseits ist es so das man dieses angeblich umkodieren kann mit den verschiedenen Funktionen wie z.B. Blinken beim verschließen und aktivieren der Alarmanlage.
Kennt sich da jemand aus ob das Steuergerät einzeln angesprochen werden kann ???
Danke im Voraus
Grüße Winniele
ob man es seperat auslesen kann, kann ich nicht beantworten.
Hast du mal folgende FAQ Einträge gelesen ?
OBD
DWA
Sebastian
[Bild: Foto5_klein.jpg]
31228 Peine
2,6 V6, Bj. 98, Farbe Vulkanschwarz, Leder, Klima, Popo-Heizung, Alarmanlage, E-Verdeck
Ja die habe ich gelesen, deshalb bin ich der Meinung, daß das Steuergerät auslesbar ist, aber ich kann es nicht ansprechen. Alle anderen wie Motor- ABS- Airbag- Klima- Wegfahrsprerre- Verdecksteuergerät sind auslesbar.
(05.07.2012, 16:30)winniele schrieb: Ja die habe ich gelesen, deshalb bin ich der Meinung, daß das Steuergerät auslesbar ist, aber
...aber falsch gedacht. Zumindest wenn Du ein MJ96 hast. Was bei EZ96 lt. Profil im Bereich des Möglichen ist Erst mal was mampfen . Welcher Buchstabe steht in der Fahrgestellnummer nach "8GZ"?
Ich würde es gern hinausschreien: Das ZV-STG ist original erst ab MJ97 diagnosefähig.
Das sollte sowohl in der FAQ als auch in Grappas Beitrag erwähnt werden.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Nach 8GZ kommt sowas wie TA00 usw.
Hi winniele,
dann hat Jenkins richtig gelegen, Du hast ein 96iger Mod. wo dies nicht geht.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Vielen Dank an Euch. Somit hat sich das also erledigt.
  Problem mit der Zentralverriegelung DocHolliday71 1 923 04.09.2026, 17:24
Letzter Beitrag: Audiolet
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 1.136 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  [Problem] Zentralverriegelung bei Kofferraumöffnung Audi80Ultra 3 2.617 15.04.2026, 18:18
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.899 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 7.170 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 2.383 23.05.2024, 12:11
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 4.393 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 8.514 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 82.438 16.06.2023, 12:24
  [ABK] Fehlerspeicher -ABK - auslesen aucabdriver 1 4.026 01.03.2023, 15:13
