Steuergerät Verdeck defekt? Wer repariert die, bzw. hat einer noch eines rumliegen?
Hat der Kollege wohl schon gemacht. War nicht so einfach weil: Bj. 92 mit Umbau auf elektrisches Verdeck... Hat aber (wenn ich mich richtig erinnere) dann doch geklappt, aber die Messwerte haben nicht wirklich weitergeholfen. Es bleibt spannend... :-/
[Bild: 251417_251115738249561_4896020_n.jpg]
Servus.
Hmmmm. Das wundert mich jetzt aber ein wenig. Hast du deinem Schrauber mal die Ablaufdiagnose
ans Herz gelegt?
Nur mal so zur Info:
Aktuelle UVP für das Steuergerät für die elektrohydraulische Verdeckbetätigung (Teilenummer: 8G0 959 255A): 810,39 € Das ja man doof
Gruß Olli
[Bild: 7wp9-1d-642e.jpg]
Verbrauch des Cabs: [Bild: 457993_5.png]
Tjo, so ist das...
Hilft jetzt nicht, aber motiviert vielleicht. Waaat?
Denk ich auch Zwinker
jetzt wirds aber mächtig OT. Das ist ja schließlich ein Lösungsthread.... Zwinker
@Mod
Ich denke die letzten vier können weg...
Oh Verzeihung,
wollte niemandem hier auf den Schlips treten, aber ich dachte, der Preis für ein neues Steuergerät und allein die Info, dass es noch welche zu bestellen gibt, hilft hier auch.
... offenbar ist das nicht erwünscht. Un
Dann will ich mal wieder On Topic gehen:
Reparatur von Steuergeräten:
http://www.ecu.de
http://rhelectronics.de
http://www.eps-elektronik.com
http://www.hitzpaetz.de
http://www.steuergerat.com
... http://bit.ly/UVocDT
Gruß Olli
Moin Olli.
Hast du den ganzen Thread gelesen? In Beitrag drei wurde Hitzing & Paetzold schon erwähnt.
Ein wirklicher Schnapper ist das auch nicht. Da kann man eine ganze Weile mit ebay-StG probieren. Zwinker
Desweiteren ist das Fehlerbild mit dem zweiten StG identisch. Lässt also eher auf eine andere
Ursache schließen.
Aber die Adressen sind sicher mal interessant.... Erste Sahne
Moin Olli,
nicht gleich beleidigt sein! Natürlich ist die Info sowohl wichtig als auch erwünscht, aber dafür haben wir den Teilenummern-Thread. Der Technik-Bereich muss damit nicht "belastet" werden.
Vielleicht kann ein Mod das verschieben?
  Verdeck-Steuergerät J256 (Ersatzteilnummer 8G0 959 255) reparieren black_cab 4 4.417 05.10.2025, 12:26
Letzter Beitrag: black_cab
  A3 Cabrio Verdeck Abdeckung ist defekt meins0273 6 9.129 05.05.2022, 22:18
Letzter Beitrag: Audiolet
  Verdeck steuergerät reparieren DIY Lucian_kel 6 11.811 23.03.2022, 14:16
Letzter Beitrag: Lucian_kel
  [Problem] Verdeck defekt JoeCotty 7 12.061 19.07.2020, 17:42
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [Elektrisch] el. Verdeck öfnet nur noch schwerfällig JD1995 4 5.836 31.07.2018, 13:28
Letzter Beitrag: F0264
  [Manuell] Verdeckkasten entriegelt nur nach Steuergerät ab und anklemmen chr0815 15 18.411 28.02.2017, 11:23
Letzter Beitrag: chr0815
  Verdeck defekt suche Hilfe audiv6 7 11.770 08.06.2015, 08:10
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] verdekkasten steuergerät Guido 1411 4 8.173 17.02.2015, 20:04
  Steuergerät abgeraucht??? 01richie 14 18.170 04.06.2014, 18:55
Letzter Beitrag: 01richie
  [Info] Verdeck-Steuergerät reparieren helge101 4 10.365 15.05.2013, 10:32
Letzter Beitrag: Maveric
