Airbag Fehler welche OBD Software
Hi Leute,
ich habe das Problem meine Airbag Störung zu löschen.
Ich hatte sonst immer vagcom 311 oder so. Mittlerweile ist die Festplatte gestorben.
Und jetzt bin ich offen für neue Wege Ich finds blöd
Ich konnte bisher Fehler lesen und löschen, aber nicht löschen beim Airbag Steuergerät.
Das funktionierte nur in der Werkstatt. Das das kacke oder was?!
Welche Software würde funktionieren???
Schöne Grüße
Olli
dann hast du keine Vollversion von 311.
Davon mal ab: VAG Com gibt es schon lange nicht mehr. (Jedenfalls nicht offiziell)
Das heißt jetzt VCDS, kann genau das gleiche und kostet aber viel mehr Big Grin
Den Rest klären wir per PN.
Zwinker
LG Hufe
Smile
das es Probleme mit dem Airbag gibt ist kein Geheimnis. Mit der Version 4.02 gehen auch alte Pegelwandler noch.
Allerdings gibt es schon Unterschiede "alt" zu "neu" die fallen bei der Nutzung im Audi Cabrio aber auch zu Gewicht. Das löschen der Airbagfehler funktioniert - aber auch da gibt es Ausnahmen.
Die VCDS Software wird ständig verbessert und an neue Systeme angepasst. Das was die Software bietet ist halt nicht umsonst. Dafür wird die Software eben mit dem Dongle im Adapter und nicht mehr mit einer Registrierungsnummer geschützt.
Die Umbenennung hat sicher mit dem Wort "VAG" zutun - da hat sicher bei Volkswagen jemand gehustet und mit dem neuen Namen ist man nur einem Rechtsstreit aus dem Wege gegangen.
Also mit 3.11 sowie mit 4.02 gehts, man muß nur die Anweisungen der Software beachten.
Schorsch
Moin Schorsch,
ob da jemand gehustet hat, glaube ich nicht, VAG gibt es schon seit mindestens 15 Jahren in keiner Formulierung mehr, wahrscheinlich sogar noch länger.
VCDS = Volkswagen COM(CAN) Diagnose System, also die Pruduktbezeichung bleibt bei der Namensnennung Volkswagen
V.A.G = Stand mal für: Volkswagen Audi Gruppe würde ich jetzt so frei übersetzen, deshalb stand ja früher an jedem VW-Autohaus VAG/VAG-Service
Bei der Softwarebezeichnung ist man wohl einfach mal dem Zeitgeist gefolgt
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 932 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  [Problem] Airbag / Wegfahrsperre aucabdriver 16 9.067 10.01.2026, 13:09
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [AAH] Airbag Kontrollleuchte cabman 18 14.943 04.12.2023, 11:56
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 7.849 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 2.391 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 9.320 01.08.2022, 13:11
  Diagnose Software koonly 9 11.945 19.03.2022, 00:51
Letzter Beitrag: Max Unthan
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 15.373 21.09.2021, 18:31
  Übersicht - Diagnoselaptop - Kabel - Software alpha1hit 24 134.752 21.05.2021, 19:50
Letzter Beitrag: johnson
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 34.263 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
