Innenraumfilter aus dem Zubehör
die Umstellung der Filterrahmen war glaub Ende 1993.
Aber sicher bin ich mir nicht, bei einem Kumpel mit 1994 Bj war schon der neue drin.
Gruß Fuxi
@MAX kannst ja mal ein Feedback geben ob es gepasst hat.
    Orginal Filter brauchst nicht reicht ein normal Zubehörfilter.
Hoffentlich sieht mich keiner Auf zu neuen Abenteuern  Hoffentlich sieht mich keiner
2021
Habe den MANN Filter (CU3955) schon hier liegen. Dieser soll laut Amazon die Audi TN
"VAG: 8A0 819 439 A ; VAG: 8A0 819 439; VAG: 893 819 439; VAG: 893 091 700; VAG: 893 091 400 A"
ersetzen.
Die 439 oder die 439 B (steht nicht mit aufgeführt) sollen in den "neuen" Rahmen passen laut Akte meines Händlers. Dabei wäre die TN mit B am Ende die mit Aktivkohle.
Warum da laut Audi die 439 A nicht passt, weiß ich nicht. Würde ja bedeuten, dass die A ne andere Form hat als die ohne Index und die B. Ich werde es aber alles testen und hier Feedback geben. Der Rahmen ist heute angekommen (habe ne SMS erhalten). Wenn ich es schaffe hole ich den heute ab und teste die Passgenauigkeit und fotografier alles..
Sonst am Wochenende Smile
Grüße,
Max
Hey.
Also Kasten mit Audi Teilenummer 8A0 819 441 A gekauft. Preis um die 14 Euro.
Der MANN Filter CU3955 passt dort nur "Spack" rein. (Der kasten ist an den Ecken abgerundet, der Filter nicht, sodass der Filter an den Ecken "klemmt").
Habe den MANN Filter CU3955 zurück gegeben (hatte 8 Euro ca gekostet) und gegen den CUK3955 getauscht (Kostet ca 13 Euro, hat aber Aktivkohle).
Der CUK ist etwas kürzer als der CU und hat dafür an den kurzen Seiten noch angeklebten Schaumstoff, der dann zum Gehäuse abdichtet.
Ob das Gehäuse einfach so zu tauschen ist, weiß ich selber noch nicht, da das Cabrio in ner Halle steht Smile
Hier die Bilder:
CU3955 (Filter für Baujahr vor 1993)
AudiGehäuse für die "neuen" Filter. Man sieht rechts ne Art "Klammer", die den Filter etwas festhält
Neuer Filter CUK3955
Grüße,
Max
Bedankt durch: clusterix
über das gleiche Problem bin ich auch gerade gestolpert   ...hab einen CU3955 gekauft, der wegen den abgerundeten Ecken des Filterkastens nur so da reinquetschen lässt dass dort eine Öffnung entsteht.
Allerdings hieß der Filter der vorher drin war auch CU3955 (ohne K) und der hatte die Schaumstoffstreifen an den Seiten.
Jetzt hab ich mal einen CUK3955 nachbestellt, in der Hoffnung dass dieser die Streifen immer hat.
[Bild: m43nswia.jpg]
Update: Filter CUK3955 ist jetzt da und hat ebenfalls die Schaumstoffstreifen ...wird also passen Smile
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Mein '97er Cabriolet   Zwinker
Moin
Hab mir den Rahmen 8A0 819 441 A bei Kiesow letzten Samstag aus einen 98er Cab besorgt (ca 1€ incl Muttern Dichtring und Klammer)
und dann beim Teilehändler heute den Aktivfilter (MANN) CUK 3955 beschafft
Der Filtereinsatz CUK3955 passt 1A saugend schmatzend da rein
[Bild: 61-617dk%2B3L._SL1500_.jpg]
Grüsse von ClusteriX
Rahmen 8A0819441A (€ 15.26)  und die Dichtung 8A0819165 (€ 9.50) sind als
Neuanfertigung bei Audi Tradition erhältlich. Zwinker
Gruss Claudius
Bedankt durch: Peter_Pan
So gestern den Innenraumfilter getauscht. War ein SAK119.
Und heute gleich Ersatz bestellt. Kosten 2,02 plus 4,90 für Versand.
Gibt es in der Bucht und bei ...zon.
War vom Preis überrascht für Activkohlefilter.
Gruß weichheimer
  Innenraumfilter Karsten S 19 29.792 01.09.2010, 22:46
Letzter Beitrag: Polar300
