Audi Teilenummern der CD-Wechslerhalterungen
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, die Audi-Händler in meinem Umkreis konnten es nicht !
Ich habe mir bein Händler den org. CD-Wechslerhalter bestellt (Teile-Nr.:8GO 035 113),
konnte aber keine Befestigungspunkte hinter der linken Seitenverkleidung finden.
Daraufhin habe ich mir vom zuständigen Meister die Einbauanleitung ausdrucken lassen.
Auf dieser sind dann drei Halterungen zu sehen, welche an die Karosserie gebaut werden und darin der Halter mit den zwei Gummistopfen oben eingehängt wird. An dem unteren Halter wird der eigentliche CD-Wechslerhalter dann mit einer Schraube fixiert.
Nun meine eigentliche Frage: Kann mir jemand die Orginal Audi-Teilenummern dieser
zwei oberen und des einen unteren Halters mitteilen (müßten eigentlich auf den Haltern draufstehen), damit ich mir die Teile dann bestellen kann (die Händler in meiner Umgebung finden die Teile nicht im Computer.
Für Eure Antworten im voraus schon mal vielen Dank !!
Soviel wie ich weiß gibt es die Halter nicht mehr!
Und es sind außerdem nur zwei Halter!
Einer wird hinter der Verkleidung an vorhandenen Befestigungspunkten die jedes Cab hat befestigt, dann werden löcher in die Verkleidung geschnitten und die Verkleidung des Seitenteils wieder angesetzt. Jetzt kommt das zweite Teil zum Einsatz, welches am CD Wechsler befestigt ist und über zwei Gummistöpsel in die zuvor angebrachte Halterung eingehängt wird und unten zusätzlich mit einer Schraube gesichert wird!
Der Dritte Halter wird die Verkleidung des CD Wechslers sein!
Die ganze Sache passt aber nur bei Cabrios wo das Reserverad liegend ist oder die Seitenvekleidung muss auch getauscht werden!
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
