Themen: 11
Baujahr: 03/1994
Hubraum (CCM): 2000
Guten Morgen Leute,
habe mir einen neuen "gebrauchten" Motor samt Getriebe gekauft bei dem lediglich die Einspritzdüsen fehlen, diese würde ich gerne von meinem Motor übernehmen, jedoch mit neuen Dichtungen.
Weiß einer die Teilenummer der Dichtungen, benötigt man eine oder zwei Dichtungen pro Düse ? (oben und unten)
lG
Chris
Themen: 15
Baujahr: 1994
98 Danke aus 69 posts
die Dichtringe der Kunststoffadapter nicht vergessen.
Teilenummern hat sicher Ralf (Cinderella)
Roland
Themen: 11
Baujahr: 03/1994
Hubraum (CCM): 2000
Aus einem Beitrag von 2004 habe ich dies gefunden.
Dichtsatz 073 198 031 für 10€ / stck (4x)
Einsatz für das Ventil: 037 133 555 B für 1,50 / stck (4x)
Dichtung 039 133 557 20 x 2,5 für 1,50 /stck (4x)
Dichtung 039 133 557 B 15 x 2,5 für 1,20 /stck (4x)
Kommt das hin ?
lG
Chris
Themen: 84
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2000
Motorkennbuchstabe: AEB
10 Danke aus 9 posts
Guten morgen,
Ich habe bis dato noch keine gehabt an denen die Dichtungen Defekt waren. Würde persönlich die alten Dichtungen lassen wenn sie optisch keine Defekte haben.
Mfg
Sebastian
Themen: 11
Baujahr: 03/1994
Hubraum (CCM): 2000
Das Problem ist nur, das in dem Motor welchen ich gekauft habe, die Dichtungen (wo die Ventile rein gedrückt werden) entfernt wurden.
Und ich die von meinem alten Motor nicht unbedingt ausbauen und in den neuen einbauen will.
Du meinst es sollten also die Einsätze für die Ventile reichen, oder diese von meinem alten Motor übernehmen ?
lG
Chris
