Vordere Seitenscheibe scheppert
Guten Abend,
die Scheibe in der Fahrertür scheppert heftig, wenn sie unten ist und ich die Tür schließe. Während der Fahrt kann ich nichts hören. Ich habe eben die Verkleidung ausgebaut und kann das Geräusch immer noch reproduzieren, nur nicht genau lokalisieren. Irgendwo scheint die Scheibe auf Metall zu schlagen.
Ist jemandem das Problem bekannt und kann helfen?
Tobias
Wird der Gummi vom Fensterhebermotor defekt sein. Dieser ist mit 3 Gummi Halter angeschraubt. Der Motor schlägt gegen die Scheibe.
Gruß coupe110
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
Bedankt durch: mondo
Dann schau doch nochmal genau und bewege die Scheibe langsam von Hand wenn sie unten ist.
Anschlagen kann sie ja nur am Fensterheber Rahmen (wenn der Motor noch festgeschraubt ist ;-)
Da ist original ein Anschlagpuffer. In dem Bild kannst Du ihn unten sehen (Achtung Bild steht auf dem Kopf)
[Bild: FHZusammengebaut.jpg]
Der FH-Motor war tatsächlich lose. Nachdem ich ihn wieder angeschraubt hatte, war das Geräusch weg... zunächst.
Gestern ist es wieder aufgetreten und zwar genauso wie vorher. Der FH-Motor ist aber immer noch fest.
@coupe110: Die Gummihalter kann ich nicht erkennen. Ich sehe da nur Muttern mit Unterlegscheiben. Könnte es das sein?
@Tux: Der Anschlagpuffer ist vorhanden.
Durch Rütteln an der heruntergelassenen Scheibe kann ich das Geräusch nicht reproduzieren. Erst wenn ich die Tür halbfest zuschlage tritt es auf, dann aber deutlich hörbar.
Hallo Tobias ,
ist es möglich, dass das Scheppern von der losen Strebe des Seitenaufprallschutzes kommt?
Das Problem hatte ich auch, als ich meinen gekauft hatte und musste feststellen, dass die Schraube in Höhe des Schlosses, welche mit einer schwarzen Kappe verdeckt ist, ganz fehlte.
Stefan
Audi Cabrio, EZ 2.99, 1,8l ADR, Getriebe manuell,
Verdeck schwarz elektrisch, Radio Concert II,
Farbe Mingblau, Recaros Leder Anthrazit,
Felgen 3-teilige Abt OZ 7,5x17 poliert,
Reifen Hankook 215/45/17
beide Reinhold-Module
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
(06.06.2020, 16:31)Stefan T schrieb: ist es möglich, dass das Scheppern von der losen Strebe des Seitenaufprallschutzes kommt?
Hallo Stefan,
nein, da ist alles fest.
Tobias
So, da hatte ich wohl zunächst Tomaten auf den Augen: Einer der drei Halterungen des FH-Motors ist abgerissen und zwar direkt vor dem Gummipuffer. Ich habe den Motor jetzt erstmal mit Kabelbindern befestigt.
Gibt es diese Gummihalterungen einzeln als Ersatzteil?
  [Bitte] Übergangsstück vordere Türen Klosterneuburger 3 1.270 25.09.2026, 18:29
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Bitte] Seitenscheibe Einstellen TT Cabrio Buchhette 1 3.354 07.07.2024, 16:58
  Vordere Kotflügelleisten ohne Eblem? Audicabby 4 7.486 28.11.2014, 13:25
Letzter Beitrag: lavandyke
  Klappern Seitenscheibe JackAss 6 8.442 02.04.2014, 21:23
Letzter Beitrag: JackAss
  "Knacken" vordere Seitenscheibe Onkeljimbo 6 10.865 06.01.2014, 14:04
Letzter Beitrag: Onkeljimbo
  [Suche] Einstellanleitung für vordere Fenster gesucht skemena 2 5.317 09.04.2013, 23:11
Letzter Beitrag: skemena
  Seitenscheibe dichtet nicht ab -> Wasser ritschie 8 14.015 19.06.2012, 21:03
Letzter Beitrag: ritschie
Question Klappernde Seitenscheibe hinten > FAQ ohne Erfolg Typ-44 5 8.402 02.05.2012, 07:24
Letzter Beitrag: Falco
  Preis Seitenscheibe Oberelb 1 4.014 04.02.2012, 09:43
Letzter Beitrag: Oberelb
  Seitenscheibe hinten rechts tauschen kaili 4 12.207 21.08.2009, 21:07
Letzter Beitrag: kaili
