Themen: 13
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
8 Danke aus 7 posts
Hi zusammen,
der Vorbesitzer hat leider an dem Luftfilterkasten rumgebastelt und irgendwelche Innereien entfernt.
Könnt mir sagen, ob an den Kasten noch ein Rohr gehört, welches man nach vorne in die Stossstange führen kann oder saugt der 2,6L V6 aus dem Motorraum hinter dem Scheinwerfer an?
Lieben Dank,
Dennis
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
210 Danke aus 138 posts
Moin Dennis,
ja da gehört noch ein Luftleitblech hin. Dieses fehlte bei mir auch und dadurch hatte ich, gerade bei warmen temperaturen, ordentliche Leistungseinbußen.
Das Blech (bzw. Kunststoffteil) kannst du glaube ich noch neu bekommen. Ich habe mir einfach einen passenden Einsatz aus Stahlblech gebogen und in die Führung eingeschoben.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 10
Baujahr: 03/1993
Hubraum (CCM): 2,8
9 Danke aus 9 posts
03.02.2022, 10:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2022, 10:14 von kultiviert reisen.)
Hallo Dennis,
Ich habe einen 2.8er der ja weitgehend baugleich ist und dieser saugt auf der Fahrerseite zwischen Scheinwerfer und Kühlergrill die Frischluft.
Wenn Du Dir den Verlauf genau ansiehst wirst Du den Eingang sehen.
Wenn der Eingang vorher endet saugst du die warme Luft aus dem Motorraum an was Leistungsverlust zur Folge haben wird......
VG Christian
Themen: 13
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
8 Danke aus 7 posts
03.02.2022, 18:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2022, 18:35 von Dennis51280.)
Genau das hab ich mir gedacht. Eine Luftführung von diesem Leitblech habt ihr nicht zufällig, oder?
Viele Grüße,
Dennis
Ist es diese: 8A0805647 ?
Themen: 13
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
8 Danke aus 7 posts
ich habe mir jetzt ein Leitblech bestellt und es passt auch hinter den Scheinwerfer, allerdings stimmt die Öffnung von diesem Blech nicht mit dem Schnorchel vom Luftfilterkasten überein, der kommt von oben betrachtet weiter rechts raus. Habt ihr zufällig ein Bild zur Hand, wo man das sehen kann, wie es aussehen soll?
Herzlichen Dank,
Dennis
