Verkleidung des Handbremshebels abbauen ?? Wie ??
wie bekomme ich die Verkleidung bzw. den Griff
des Handbremshebels ab ?? muß nämlich die Mittelkonsole zerlegen, da die elektrik da drunter irgendwo einen kurzen hat.
Hab da überall nachgeschaut aber nichts gefunden, keine Schrauben oder änhliches. Ist der Griff vielleicht irgendwie geschraubt oder geklebt, hab sogar den Knopf abgeschraubt, ohne Erfolg. Un
Oder ich bin einfach zu blöd ?
folgendes hab' ich in meckis forum gefunden (welch' Frevel Au Backe ):
"Du musst auch die Verkleidung vom Handbremshebel abmontieren, wenn du von unten dranschaust, dann siehst du zwei Plastiklaschen, wenn du die mit einem Schraubendreher aufbiegst, kannst du die Verkleidung einfach nach oben abziehen.
Aber es geht auch anders: Handbremshebel ganz!!! nach oben ziehen, Konsole komplett loschrauben, dann den Schacht für die Handbremse links und rechts nach aussen drücken und mit etwas Gewalt die Konsole über den Handbremshebel ziehen.
Letzteres habe ich kürzlich intuitiv selbst erfolgreich gemacht, geht wirklich, ohne was zu beschädigen.
Wir sehen uns ja am So., dann kannst Du mal berichten...
H Zwinker lli
[Bild: 118275_5.png]
es gibt 2 verschiedene versionen, die eine bekommst du nicht ohne sie zu zerstören ab, die andere wie schon oben beschrieben mit viel fummel arbeit.
die kannst du erkennen/unterscheiden, die abzubauen geht hat vorne wo der griff ist (aber nicht an der kleinen griffverkleidung) eine öffnung/schlitz diese version bekommt man ab. - also der schlitz ist vorne an der großen verkleidung direkt von der kleinen verkleidung.
  [Problem] Heckklappen Verkleidung & Kofferraum Verkleidung snolting 7 2.880 07.06.2026, 22:33
Letzter Beitrag: eggart
  Verkleidung hinten links ausbauen; Fensterheber terex75 0 3.310 11.08.2024, 21:55
Letzter Beitrag: terex75
  [Suche] Kofferraumdeckel - Auflage für Verkleidung Dennis51280 0 3.418 06.02.2022, 07:16
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Verkleidung Pedale einbauen 8A0971825Y Seewolf1980 3 4.717 17.05.2019, 07:44
Letzter Beitrag: matoa
  Verkleidung unterm Lenkrad abbauen Seewolf1980 2 4.539 09.11.2018, 22:57
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  Kofferraum Verkleidung passt nicht Manurix 22 25.244 05.06.2014, 14:03
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Verkleidung hinten/LS-Abdeckung Doppelherz 3 5.457 27.04.2014, 20:04
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Verkleidung Fahrersitz tomtomd 8 10.442 09.06.2013, 21:15
Letzter Beitrag: streaky
  Verkleidung Kofferraumdeckel passt nicht? bassboss 9 14.031 03.06.2011, 22:23
Letzter Beitrag: NG-Cabrio
  Ausbau Verkleidung Kofferraum zum Wechsel rechte Blinkleuchte altobelli 7 16.263 01.05.2010, 15:03
