02.04.2006, 20:58
Servus Leute,
wollte euch heute mal von meinem aktuellen Umbau berichten. Bereits im Januar hab ich mit die Teilenummern und Preise der neuen Rückleuchten besorgt und an einem Facelift Cabby beim die Abmessungen vergleichen. Jetzt endlich wars soweit. Hab die Rückleuchten und die 3.Bremsleuchte dem aktuellen Modell angepasst.
Leider sind die vorhandenen Steckerbelegungen und auch die Anzahl der Pole unterschiedlich zwischen Neu und Alt. Die beiden größten Probleme sind hierbei der bei den neuen Rückleuchten linke fehlende Rückfahrscheinwerfer und das Rücklicht.
Bei den alten Rückleuchten besteht das Rücklicht aus 2 Kammern/Birnen, wobei die eine gleichzeitig das Bremslicht darstellt. Das Rücklicht wird also heller bei Tritt auf die Bremse. Die neuen Leuchten haben jedoch nur eine Rücklichtbirne und eins separate Bremslichtbirne.
Nach dem Umbau würde der fehlende Rückfahrscheinwerfer eine Fehlermedlung im FIS produzieren. Durch die beiden Rücklichter der alten Belegung glimmt nun die Birne des Bremslichtes in der neuen Rücklichteinheit beim Lichteinschalten mit. Wird zwar immer noch heller beim Tritt auf die Bremse, jedoch war dies ja nun nicht im Sinne des Erfinders.
Naja nach etwas tüfteln haben wir (A4-Cabby-Driver bei MT) es dann jedoch geschafft, dieses Problem zu lösen.
Problem 1 ganz simpel durch Verwendung eines Widerstandes.
Problem 2 durch Dimmung des Lichtimpulses für die Birne des neuen Bremslichtes. Bei 0% also kein Licht mehr an dieser Birne, nur noch für die Bremsfunktion. Der Rest ist nur noch eine Lötsache oder Fummelei bei Umbau der Steckerbelegung.
Der Einbau der 3.Bremsleuchte ist ganz easy. Verkleidung der Heckklappe demontieren, Leuchte ausbauen, Stecker öffnen, Belegung plus/minus vertauschen, einbauen fertig ist die LED-Bremsleuchte.
Ja und so schaut dat dann aus
Na wat sacht der Fachmann !? Bei Fragen einfach melden.
Sliner
Sliner
<img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/23/783923/400_3163346631383438.jpg' /><br><b><span style='color:blue'>2005er, RS6 9x19, 1.8T Abt, Facelift RL und Firlefanz..
