Klappern im Motorraum
Guten Tach
Auch sollte mal geklärt werden ob es vom Motor kommt, also im Stand des Fzg´s oder nur während der Fahrt z.B. Achsteile, Bremsen usw.
Paar mehr Infos währen hilfreich.
Antiebswellen klappern oder tackern für gewöhlich auch nicht, wobei das ja schon 2 völlig unterschiedliche Geräscharten sind... sondern schlagen eher.
Hydros tackern wenn sie def. sind.
Hallo Zusammen
Ich habe einen Coupé und ein Cabrio mit dem 2.3 Liter Motor. Beide hatten das selbe Problem mit dem Klappern, was man aber einfach beheben kann.
Du hast wenn du in den Motorraum schaust rechts vom Motor einen Unterdruckpumpe (korrigiert mich wenn das Teil anderst benannt ist) Dieses kannst du mit 2 Schrauben demontieren. (Runder Teller der mit einem Zylinder am Motor hängt und am Teller sonst noch verbunden ist)
Wenn du Ihn demomtiert hast einfach das Öl sauber herausputzen und du wirst sehen das es nicht mehr klappert. Natürlich nur wenn es das gleiche Problem ist.
Sollte beim Demontieren ein Kolben der aus dem Motor ragt ein wenig drücke musst du den Motor leicht bewegen damit du das ganze wieder zusammenbringst.
Muss das so jedes halbe Jahr pro Fahrzeug ein mal erledigen was mich je 10min kostet. Sollte mal das ganze Wechseln habe aber noch keine Neuteile zu guten Preisen bekommen.
So natürlich gilt auch für meinen Vorschlag kein Gewähr und ich empfehle dir die Sache nur selbst zu machen wenn du Handwerklich ein minimum an Geschick mitbringst. Ich übernehme keine Haftung für meine Tipps wünsche dir aber das du das Problem so schnell und güstig lösen kannst.
Grüsse
Sorry nicht Unterdruckpumpe sondern Vakuumpumpe
  Ölverlust AAH, ganzer Motorraum voller Öl! Boris 2 734 07.09.2026, 19:36
  2,3 NG, "Pfeiffen" aus dem Motorraum Schorschfranzose 1 3.198 10.08.2023, 14:57
  "verbrannter" Ölgeruch beim Stand / sichtbare Rauchentwicklung im Motorraum Philipp511 9 9.789 21.09.2020, 13:56
Letzter Beitrag: Philipp511
  Schlauch im Motorraum australien_bernd 5 8.069 15.10.2014, 04:03
Letzter Beitrag: Rusty Spokes
  [AAH] Geräusch im Motorraum oder vom Motor? SteveB 2 5.186 15.03.2014, 23:06
Letzter Beitrag: Owe
  Nerviges Geräusch aus Motorraum AbrigoRojo 6 11.423 26.02.2014, 07:40
Letzter Beitrag: Micha@HY
  Offener Schlauch im Motorraum Bujanis 2 5.048 27.01.2014, 23:48
Letzter Beitrag: Bujanis
  Sprit unter Motorraum PredaZoR 18 23.788 24.04.2013, 09:52
Letzter Beitrag: PredaZoR
  Schwer definierbares Geräusch im Motorraum S-Line Lack und Leder 13 17.269 20.06.2012, 15:47
Letzter Beitrag: mike-the-cab
  mal wieder ein Klappern karlheinss 3 5.690 10.11.2011, 22:32
Letzter Beitrag: streaky
