15.11.2008, 14:08
Hallo !
Habe da ein Problem..
Hatte vorher ein Pioneer Radio drin... geht wunderbar mit Zündung an/aus.
Jetzt habe ich mir aber ein Becker TP gekauft und es geht nicht an/aus mit Zündung !
Auf Pin 4 ist Dauerplus... dicke Braune Leitung.
Und auf Pin 7 liegt das orignal Zündungsplus (dünnere Rot/?? Leitung).
Dummerweise scheint dort Dauerstrom zu fliessen... ist das normal ?
Das Pioneer Radio reagiert mit dieser Leitung wunderbar auf Zündung, doch das Becker nicht.
Aus versehen bin ich dann mal an Masse gekommen, Zack Sicherung raus...
Doch wenn die Sicherung raus ist, geht es so wie es soll...
Mit Zündung an / aus.. aber dummerweise geht bei Zündung aus dann auch die Uhr und das Innenlicht aus... und die Uhr und das Innenlicht geht an, wenn das Radio läuft, obwohl keine Sicherung drin ist.
Habe MIT Sicherung drin dann man das "Zündungsplus" abgezogen, dann geht das Radio aus.
Bei draufstecken gehts wieder an... also so wie es EIGENTLICH sein soll.
Was kann das nur sein ?
Daniel
Daniel
