Gewindefahrwerk - Durchmesser Befestigungsschrauben
ich habe mich nun nach langem Hin und Her für ein KW-Gewindefahrwerk Variante 1 entschieden. Ich muss aber bei der Bestellung angeben, welchen Durchmesser die Befestigungsschrauben am Achsschenkel haben (M12 oder M14).
Nun habe ich aber das Problem, dass wenn ich heute bestelle, ich theoretisch noch diese Woche das Fahrwerk habe (zumindest steht bei meinem Händler die KW 21) und am WE schon mit dem Einbau loslegen kann. Ich habe allerdings in den nächsten Tagen absolut keine Zeit bis zu meiner Garage zu fahren (ist schon ne Ecke weg).
Nun die Frage: Kann man anhand von Baujahr/Ausstattung/Motorisierung oder ähnlichem herausbekommen, welchen Durchmesser die Befestigungsschrauben nun haben müssten, oder muss ich das wirklich nachmessen?
Beste Grüße,
Roman
Audi Kabriolet Akoya, BJ 1996, 2.6, Lack: delfingrau metallic, Leder: mineralgrau, Fahrwerk: KW-Gewindefahrwerk Var. 1, Felgen: Schmidt Revolution "Jack Line" in 18x8 ET30, Musik: sechs Zylinder vorn und Remus-Endschalldämpfer hinten
Servus Roman,
mein Cabrio ist auch ein 2,6er aus 96 sowie ein Akoya.
Ich habe vor dem Achsumbau M14 gehabt.
Als ich auf S2 Radlagergehäuse umgebaut habe, brauchte
ich nur noch M12.
FK hatte damals Adapterunterlegscheiben beigelegt, damit
beide Schrauben passen.
Gruß Torsten
das lässt sich leider nicht durch Bj. Fgst-Nr. oder so bestimmen. Da hilft nur Nachsehen.
Leider.
Hey,
danke für die Antworten! Ihr hattet beide Recht ;-)
Ich habe heute morgen in den sauren Apfel gebissen und bin eine Stunde früher aufgestanden, um vor der Arbeit beim Cab vorbei zu schauen. Da ich nicht viel Zeit hatte, habe ich nur die Schlüsselweite gemessen und bin auf 21 gekommen, das müsste dann also M14 sein.
Interessant wäre jetzt, ob man es nicht doch irgendwie anhand der Fahrzeugdaten rausbekommen könnte. Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass Audi mal M12 und mal M14 verbaut hat, je nach dem, was gerade da war. Da ist garantiert ein System dahinter ;-) Zumal unsere Cabs ab '95 oder '96 gar nicht mehr von Audi direkt gebaut wurden. Da könnte ich mir dann vorstellen, dass auf M14 umgestellt wurde.
LG, Roman
Ich hab auch M14! Ist aber noch ein '95 mit den alten Kopfstützen ohne DE-Scheinwerfer ohne 3. Bremsleuchte, allerdings mit '96er Fahrgestellnummer Big Grin
Tach,
im Etka gibts für den 96er nur die M14x1,5x75 an dieser Stelle. Für alle Motoren.
Cabrio ,A4,A3,Viano
  Suche Gutachten für FK - Gewindefahrwerk 5+6 Zyl. CabrioMarkus 4 5.639 24.04.2024, 20:22
Letzter Beitrag: JPRode
Question erfahrung gesucht H&R Monotube Gewindefahrwerk Dome84 0 1.519 07.02.2022, 14:43
Letzter Beitrag: Dome84
  Kw gewindefahrwerk variante 1 Audidani 3 2.514 04.01.2022, 13:48
  Sturz zu Positiv bei Nach Gewindefahrwerk ChrisCabrio 6 4.516 14.01.2018, 00:33
Letzter Beitrag: blue-elise
  Verdeckkastendeckel steht zu hoch mit Gewindefahrwerk yellowcab 1 2.470 05.04.2017, 12:49
Letzter Beitrag: Audidriver93
  Welches Gewindefahrwerk alideluex 6 4.168 17.03.2017, 15:31
Letzter Beitrag: alideluex
  Original VA Dämpfer fürs Gewindefahrwerk einschicken Flori5ender 9 6.072 09.05.2016, 01:39
Letzter Beitrag: Avantler85
  [Stossdämpfer] Verschiedene Durchmesser Patrone vorne ? DerGoldeneReiter 2 3.289 11.01.2016, 00:55
  [Suche] Teilegutachten für KW Gewindefahrwerk Variante 2 5 Zylinder Serkan.S 1 2.412 24.08.2015, 10:42
Letzter Beitrag: Mitchel
  KW V1 oder H&R Gewindefahrwerk ? stingray11 6 5.656 07.08.2015, 09:22
Letzter Beitrag: Audi_JR
