Entlüften Zentralverriegelung
Moin!
(16.04.2012, 16:20)Owe schrieb: Hallo
Die Codierung muss auf jeden Fall die 16 für das Cabrio enthalten.
Poste mal deine Gesamtcodierung.
ZV kann erst ab MJ97 codiert werden. Wenn beim TE noch original, was lt. Signatur der Fall sein sollte, dann fällt das schon mal aus.
@Typ-44:
Die von Owe angesprochene Codierung ist primär unabhängig von DWA. Und die 16 ist bei den ab MJ97 verbauten erforderlich. Gibt hier auch einen ellenlangen Thread dazu - in dem das Detail "ab MJ97" für meinen Geschmack etwas zu sehr unter den Tisch fällt.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hallöle zusammen,
hab nun die ZV-Pumpe ausgetauscht. Was soll ich sagen: läuft!! Smile
Beim ersten Schließen lief die Pume etwas läger als normal, dann aber alles wie es sein soll. Kein Entlüften, Codieren oder ähnliches, Müll geredet hat der "Freundliche".
Na ja, alles läuft außer dem Schloss der Heckklappe Bin verärgert! . Aber das ist ne andere Geschichte (Ich weiß, die Kabelbäume........... )
Grüße aus Ingersheim
ich schliss mich jetzt dem thema hier an.
bei meinem cabrio scheint es den anschein zuhaben das die pumpe kaputt ist. nach dem abschlissen läuft die pumpe weiter und schaltet nach 30 sec. auch nicht ab. ich habe gestern das cabrio um 14 uhr abgestellt als ich um 22 uhr zur arbeit fahren wollte hat die pumpe noch immer gearbeitet und meine batterie hatte keinen saft mehr zum starten. jetzt such ich seit heute eine ersatz pumpe werde aber nicht fündig. ich habe die pumpe 4A0 862 257 B verbau. kann ich auch eine andere verbauen mit einer anderen teilenummer? wenn ja mit welcher teilenummer?
Audi Cabrio 2,3E Bj: 30.12.92 in Violet mit Bolero in 8x17 ET 35 Lk: 4x108
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 5 776 24.10.2024, 19:30
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 497 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 52.765 16.06.2023, 12:24
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 4.957 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 6.613 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 2.167 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 7.808 19.08.2019, 18:04
  Zentralverriegelung Heckklappe Cab1998 3 2.645 18.05.2018, 19:44
Letzter Beitrag: Cab1998
  Zentralverriegelung typ3 3 3.339 23.10.2016, 23:42
Letzter Beitrag: Djerken207
  Zentralverriegelung Kofferraum? Frankysun 4 3.885 25.06.2014, 23:26
Letzter Beitrag: axel69
