Delta mit Endstufe dran pfeifft
Hallo.
Ich habe heute endlich mein Delta CC mit Wechsler ins Cabrio eingebaut. Tolle Sache.
Hat auch alles geklappt mit Stromkabel umändern, Konsole bearbeiten etc.
ABER: Jetzt laufen ja die hinteren Lautsprecher über eine Endstufe.
Und da habe ich Störgeräusche drin!! Drehzahlabhängiges Pfeiffen um genau zu sein.
UND: die vorderen Lautsprecher habe ich normal übers Radio angeschlossen: Die funtionieren seit dem nicht mehr. Schaltet das Radio die eigene Ausgänge ab wenn eine Endstufe dran hängt?
Bitte helft mir.
Sven
Das klingt nach einer Masseschleife.
Hast du Spannungs und Chinch Kabel getrennt verlegt?
Wenn man beides zusammen verlegt, bekommst man z.b. die Masseschleife...
Weitere möglichkeit wäre nen schlecht isoliertes Chinch Kabel.
Würde ausserdem auch das Remote Kabel zu den Spannungskabeln legen.
Björn
Ex: 2,3l NG, Rot, 18" Chromfelgen | aktuell: r8 spyder
Hi Sven,
etwas spät, aber ich schreibe dennoch mal.
Das drehzahlabhängige Pfeifen könnte wie Björn schreibt, von ner' Masseschleife her rühren. Das hatte ich in meinem A4 auch bis ich dann etwas mehr Geld investiert habe und dreifach geschirmtes Chinch-Kabel verbaute.
Auch mußt du höllisch aufpassen, wo du das Massekabel vom Verstärker anschließt.
Zu den vorderen Lautsprechern:
Das Delta schaltet definitiv nicht die LS-Ausgänge aus wenn ein Verstärker angeschlossen wird. Hast Du schon mal den Fader überprüft? Der könnte ganz nach hinten gefadet sein. Da es ein Delta aus dem Cab. ist schließe ich mal eine "Bose"-Codierung des Radios aus, denn dann wären die LS-Ausgänge tatsächlich per Software stillgelegt (ist beim A3/A4/A6/A8 z.B. so). Insofern ist das wirklich ein merkwürdiges Problem.
Christian
Hi.
Danke für die weitere Antwort.
Ich habe das Problem mit den vorderen Lautsprechern nun nicht mehr. Was weiß ich was das für ein Fehler war.
Werde mal die Kabel neu verlegen, bzw. andere nehmen. Oelbach oder sowas. Sind ja net schlecht, liegen auch in meinem Coupe.
Ich halte Euch auf dem laufenden. Habt ihr denn jeder ne Endstufe am Delta dran? Welche wäre das denn?
Sven
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 101 147.153 03.08.2026, 22:08
Letzter Beitrag: NiCo-quattro
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 9.040 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 8.868 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 5.858 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 17.355 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 5.731 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Welche Endstufe Mainzer84 1 3.714 27.10.2020, 17:41
Letzter Beitrag: sven77
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 24.787 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 14.884 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 8.030 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
