Themen: 1
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.3
1 Danke aus 1 posts
Tach Leute,
bei meinem 93er Cabrio hat sich der Hydraulikpumpenmotor über den Winter verabschiedet.
Kennt jemand jemanden, der so etwas reparieren, oder Ersatzteile besorgen kann?
Der Motor ist ein POWER PACKER.
Gruß, Marco
Themen: 1
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.3
1 Danke aus 1 posts
Haha geilo! Ja, genau so weit bin ich jetzt auch und ich hatte auch das gleiche Symptom, dass meine
Sicherung 24 immer durchgebrannt ist. Aber im Gegensatz zu Wundis Motor macht meiner keinen Mux
mehr und fing an zu qualmen, als ich die 30A Sicherung mal weggelassen habe.
Hab den Motor einem Elekrtotechniker gegeben und weiß noch was dabei raus kommt - werd's posten wenn ich es weiß.
Vielen Dank schon mal für die Antwort.
Gruß, Marco
Themen: 1
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.3
1 Danke aus 1 posts
Problem gelöst! Die Kurzfassung! Hab den Motor zerlegt und von Innen gereinigt. Auf den Kohlen, dem Abnehmer usw.
lag ein öliger Schmand, offensichtlich ist der Simmering nicht mehr ganz dicht. Danach schnurrte er wieder.
Besten Gruß,
Marco
Themen: 0
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 06/2007
Hubraum (CCM): 2000
17.07.2018, 23:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2018, 23:18 von durmolok.)
Hallo Leute,
verdeckdeckel öffnete sich nicht, festgestellt, dass die pumpenmotor sich nicht dreht..
Zerlegt, gereinigt, motor lauft...
Leider habe ich aber vorher den Ventilblokk abgebaut gehabt..
Nach montage lauft der Pumpe , man hört auch dass sie unter last ist, tut sich aber gaar nichts..
Mehrmals ein und ausgeschaltet, tut sich aber nichts ..
Wie kann ich entlüften? Bzw. ist vielleicht ein Trick dabei?
Hallo Leute, A4 Cabrio 2007...
ist es ein Entlüftungsproblem, oder Magnetventil? Wie kann ich entlüften? Bzw. ist vielleicht ein Trick dabei?
Bitte um Hilfe,
Durmolok
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
350 Danke aus 281 posts
Hallo Durmolok,
schnelle und kompetente Hilfe bietet in Deinem Fall das Forum der A4-A5 Cabriofreunde (sorry, ich kann vom Handy keinen Link einbauen).
