[Stossdämpfer] Welches Fahrwerk
Hallo liebe Cabrio Freunde,
ich habe mir letztes Jahr im April ein Audi Cabrio Bj. 1996 gekauft mit 200.000 km auf der Uhr. (2.6l, Klima, Handschalter, E-Verdeck)
Da die Stoßdämpfer nicht mehr die besten sind, und ich den Wagen sowieso etwas tiefer haben möchte, suche ich nach einem neuen Fahrwerk.
Ich kann mich nicht entscheiden zwischen H&R Monotube Gewinde und einem komplett Fahrwerk.
Passt das Gewinde von H&R ohne große Probleme. (Speziell Dämpfer-Kolbenstänge Hinterachse)?
Falls ich kein Gewinde nehme, welche gekürzten Dämpfer könnt Ihr empfehlen?
Allgemein wäre ich über Vorschläge oder Bilder dankbar.
Das Cabrio soll nicht umbedingt bock Tief werden. Soll nur gut zu den Felgen passen.
Felgen: Brock B1 8,5x17 ET13 mit 215/40
Vielen Dank!
Moritz
das mit der Kolbenstange vom H&R- Gewinde würde mich auch interessieren.
Beim FK weiß ich, dass sie soweit in den Verdeckdeckel ragen, dass das Verdeck beschädigt wird...
Gruß Markus
Das Problem gibt es ja bei den Bilsteindämpfern. Meines Wissens sind im Monotube Fahrwerk auch Bilstein verbaut. Bin mir aber nicht 100%tig sicher.
Moritz
Hi, ich habe vor 7 Jahren und ca. 12.000km gas H&R Cup eingebaut mit der Zeit hat sich das so gesetzt das fast kein Federweg mehr da war. Er fuhr sich wie ein Gokart. Letztes Jahr hab ich die 20mm Eibach Federn probiert und gleich die vorderen Domlager erneuert. Vorne steht er gut hinten hing er zu tief also wieder die HR Federn hinten rein. Das Dach ist schon beschädigt von den Kolbenstangen, das nervt auch. Da sich das Fahrwerk ausgenudelt anfühlt will ich komplett erneuern mit den Eibach und hinten 2cm Hochlegen. Welche Dämpfer wei ich noch nicht. Dachte an Bilstein B4 oder B6. Jetzt lese ich das es unterschiedliche Patronen Durchmesser gibt und die Kolbenstange im Durchmesser kleiner ist, so dass die Staubhülsen nicht passen. Gibt es was komfortables was ihr empfehlen könnt?
Olli
Wenn durch den Einbau eines Fahrwerks das Verdeck beschädigt wird bzw. durch die zulangen Kolbenstangen , hat der Hersteller zu haften. Das sollte ja eigentlich so nicht sein.
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 296 30.11.2024, 09:06
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 8.756 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 6.233 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 1.993 07.04.2022, 23:59
Photo Welches Domlager??? Bin am verzweifeln suki242 2 2.348 26.02.2022, 10:25
Letzter Beitrag: suki242
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 7.571 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 9.353 22.04.2020, 15:41
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 4.268 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  Christine hat endlich ihr neues Fahrwerk Grisu1965 7 4.673 28.05.2019, 13:52
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Fahrwerk zu hart Sworksm5ht 8 4.777 30.04.2019, 08:57
Letzter Beitrag: Flow
